查看: 178|回复: 6
长虹changhong CHD-W300E6N开机闪屏故障
发表于 2009-8-2 21:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专业朋友。现本人接到一台长虹changhong  的平板液晶,故障现象为开机闪一下屏,出现长虹changhong  图标后黑屏,电源指示灯亮。; ~9 N! F" B* i" W
我现在测各级电压正常
  K* O7 P% C  Y& r8 c采用24V输出后产生12V和5V和3。3V# O* B: b: t4 p+ {: t& a
查相关资料参考为:高压板或灯管! P% q5 @- J8 W: C& d1 F8 I; b' x
请各位专业朋友帮我指点如何能够查出是高压板和灯管故障
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:14:21 | 显示全部楼层
顶起来.麻烦看到的朋友帮我分析哈
可用替换法试下,用单独高压板试下灯管是否正常,然后再检查高压板的各组数据是否正常 可用对地阻值测量法测量,如果有一路偏差过大则有可能这路有问题
发表于 2009-8-2 21:14:22 | 显示全部楼层
很具有社会主义特色!
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:14:23 | 显示全部楼层
一直放到还没有时间修理.现在故障依阳,目前发现开机闪屏后,机器有声音,可以收到台的声音
发表于 2009-8-2 21:14:24 | 显示全部楼层
那更说明应该是高压背光部分出的问题,只要确定是灯管还是高压板就能下手搞了,用外接灯管试觉得是个不错的办法。
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:14:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,机器已修好!是高压板的问题.更换电视机OK
GMT+8, 2025-5-14 16:05 , Processed in 1.534986 second(s), 30 queries .
