查看: 138|回复: 4
液晶显示器电源故障维修两例
发表于 2009-8-2 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1 雷击机的维修$ c4 C! |# k# L
" _. ], c" n( Y: \* G机型:BENQ FP71G+
/ C" a0 i4 K% Y9 l+ l! N
! A9 S( N9 D- r) ~9 s+ b故障现象为:通电无反应(按POWER键无反应,指示灯不亮)。* U8 x2 A1 l- C7 S: [
        ( |+ f5 G: K) A
拆机检查,15V;5V电压=0。取下电源高压板,测电源部分的零件,没明显短路开路现象。初步判断为1200AP40损坏。换1200AP40后,通电测得后级15V电压=30V。电路失控,
8 _4 A7 y; a- g        ) L5 L1 V6 ^( p* V' R
判断可能光藕坏。换光藕PC123,通电测得15V;5V电压正常(空载)。
% d6 {5 z% s' B6 a3 W( s/ O
  A! l9 t# r9 I# _  V连接好驱动板;灯管;通电试机,指示灯一闪即灭。测得5V电压由5V—4V—5V的变化,电压波动值有一伏,分析可能电源负载能力差。换S极对地电阻;TL431等无效。对电路作重新检查,没有发现可疑的零件。除刚才换下的零件是大个的零件外,其余的零件都是贴片零件,在线检测很难发现问题。作为维修人员来说,效率很重要,时间就是金钱。这个时侯维修进入了盲区,要想尽快解决问题,决定采用另类维修法,对电源部分进行简化维修。对照NPC1200简化电路图,把多余的电路零件断开后,通电试机一切正常,考机两小时图象稳定,装机结束维修。% [0 v$ J, b3 `" N" w. ]/ F
% J- f+ b8 _! i3 H2 H9 _+ w
        : v/ n( _% P  ?# Q7 P
例2 不通电的维修
! r1 ]  n# R+ M, O7 n+ [
% p- N. J' i5 W+ V机型: BENQ FP51G
) I+ g* L3 ~: ^* e        ( M7 t+ M/ x; M
故障: 不能开机) F- w0 @$ [; z: _
        : p: w" {' b1 T5 m/ Z! V
拆机检查,测得高压板供电电压17.5V,驱动板供电电压在3.42V~3.25V之间跳变,按POWER按键没有反应。外接12V;3.3V电源试机,能正常开关机,图像显示正常。初步判断为电源故障。检查电源部分零件没有发现问题,试换过PC123;TL431;0.33欧电阻;1200AP40;都无效。考虑到可能是贴片零件变值引起的故障,要查出这个零件有一定的难度,最后确定采用NPC1200简化电路来解决问题。按简化电路去掉不需要的零件,通电测量驱动板供电电压3.36V稳定不变,按POWER开机,灯亮图像正常。- c# k% P/ c) g0 F# R3 U$ O/ p
5 ~+ r! c9 `& `! c
        ( A" f- z' [% B1 {* y* r4 S
小结:简化电路的维修方法,是一种可以化解由于复杂的保护电路造成维修困难的最好办法。
/ E- A$ w6 V: E- J6 ^$ Y  w4 S. S9 q' Z- @. o; Q! g' j
! T2 k3 ~' D4 k$ e  p( R+ o要想了解如何简化电路,请链接:
( o1 L7 q$ F5 E6 e$ e
! J- Y) R+ \, t8 ?2 P http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardid=112&Id=554781
发表于 2009-8-2 21:12:05 | 显示全部楼层
看了此文章收益非浅
项一个,谢谢分享
发表于 2009-8-2 21:12:06 | 显示全部楼层
我晕 要是这样可以很好的使用 厂家怎么不这样改?
发表于 2009-8-2 21:12:07 | 显示全部楼层
厂家是面向生产的,我们是面向维修的;面向生产必须尊重设计,面向维修就得利用经验;面向生产必须掌握市场,面向维修只须掌握客户;面向生产讲求产品卖点,面向维修追求实际效率。
GMT+8, 2025-5-14 09:14 , Processed in 0.472399 second(s), 29 queries .
