查看: 275|回复: 1
联想lenovo 液晶显示器lxb-l15通病
发表于 2009-8-2 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想lenovo  液晶显示器lxb-l15通病最多的是高压背光板的局部短路导致漏电,外观现象表现为:一开显示器,不图像闪一下就没了,显示器重新关了再开,还是一闪就没图像,每次开机只能看到一秒钟图像。解决方法是把高压板的两块方形软胶去掉,并把这两块胶导致的漏电打火痕迹割干净,一般能解决,还不能,就要换高压板了,现在一般20元一块的也行的。
发表于 2011-12-26 18:19:57 | 显示全部楼层
{:soso__15312830781485841548_2:}
GMT+8, 2025-5-13 21:55 , Processed in 0.687743 second(s), 30 queries .
