img_loading
智能检测中
查看: 133|回复: 3
驱动板修复又一例
发表于 2009-8-2 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修液晶驱动板,不要千篇一律的,常规检查必不可少,供电,时钟还有复位还是要检查一下的,也花不了几个时间。
+ o4 A& p' c: f/ T6 U, Z
/ c: z5 e, e, @* z! B* \0 a 今天接修一台联想lenovo  193w,来时蓝色的灯闪的频率很高,一直的闪动,背景灯也不亮,测试没有背景灯开启电压,驱动板各路供电正常,有是能开机正常显示,显示效果也很好。初步排除不是软件故障(要是软件问题,不会有时是好的)。不行的时候居多,蓝色灯闪的频率也有时不是一样的快,有时根本不闪不开机,闪都不闪。
! A  g; Z+ }3 H" n8 E4 n        4 w: U- Q) {, @& A, G/ Q
看来又是软故障,无从下手。分析系复位或者是系统时钟不正常,复位不好也可能是总线电路漏电照成。干脆把MCU加焊一遍,时钟晶体和谐振电容全换掉,再把按键清洗,能换的按键换掉。结果试机屡试正常,经两天试机ok,交付使用。
, k7 C1 z; s! n8 E+ ]        ! Q9 g% T5 d1 O8 v
看来有的问题并不能按原理一步一步的走,耗时也不见的能修好。. w; O3 Y. u) L
        " D0 H% }0 |6 t* e& X+ k$ y
                                        虽然没具体到哪个配件,不过长出的故障点都经处理,还是起到了作用。不知道该方法能不能得到认可
发表于 2009-8-2 21:07:19 | 显示全部楼层
软故障 用这种方法可以的
  }% [- V2 ?  g! Q2 Q  U, p        & U, S, E* y; y* U6 O# O4 }
就好像虚焊的故障 把全部大功率元件和接插件都焊一遍
发表于 2009-8-2 21:07:20 | 显示全部楼层
完全同意呀, 修东西有时也靠感觉呀。哈哈。
发表于 2009-8-2 21:07:21 | 显示全部楼层
不管如何,能有效解决问题的,就是方法。
GMT+8, 2025-5-30 01:40 , Processed in 0.526221 second(s), 30 queries .
