亮带在没有专业设备的情况下如何修复。
; l5 ]0 y8 ^; D, Q' f# R 3 Z5 n9 [7 X4 I: \
我说出此话,可能好多人嗤之以鼻,不过这天方夜谭的神话就让我碰到了。# x" g4 {7 \% [) R7 W3 U) C5 J% i
" F; e0 C1 v A" ]! a" E* F( l
本液晶显示器是山寨版的,就是组装的那种,屏大多有亮线,坏点,所以屏的质量本身也好不到那里去,不过赶上大厂的屏,亮线不严重,效果还是可以的。机器拿来时除了有四五条亮线外(已经够次的了),开机没几秒就在左部三分之一处花屏,无规则的呈现亮带状。9 V* K$ j1 Y b, Y' {; q) V
: J3 h, q: d5 W
开机检查,不是屏线插口的问题。接着把屏组件打开,在亮带处检查屏的电极丝引出排线,用手指压看反应,当按住的时候亮带消失,由此可知是排线的故障,需要压屏,可这是工厂级的维修,可不是一般的菜鸟可高手搞的了的毛病。当然本人也没投资热压机(没量不行)。于是试着各种办法解决,尝试各种手段。可真的就好了,也许是个例,但是我修的显示器 也就真的用着了,在此告诉大家,在不是很严重的时候可以尝试,多多积累实际经验。
! ]! v7 \% e" q1 O- p2 \0 m
. _+ I0 v% s8 M3 o3 C6 ` 找到虚接部位,用学生用的双面胶,要厚的那种,1CM宽的,4毫米后的,折叠一下尽量的厚些,贴在虚接的软排线部位,用胶带在屏的反面一直粘到正面的有铁架的地方,尽量的拉紧。我就是这样处理的,效果相当满意。怎么活动都没事。在装屏的时候,有发现驱动板到屏上的排线插头必须往外一点才能供上电压,又在插座的地下垫上了适当厚的纸壳,用胶带固定好,万事大吉。客户相当满意% e3 ~$ Q, z) M1 k
- O2 i; g* o7 R/ T4 Q2 G4 q' _
本来就不是多好的显示器,但是这样处理厚尽可能的延长了它的使用价值。这种带亮线的屏就是找专业压屏的那费用也不少,客户也未必接受,一般要二百左右。
/ E+ w! ^5 b4 q9 i F4 P2 @; ]
& g; y5 {( ~* F L3 {* N, o* x/ x 时间仓促,没来的急拍个实物相片给大家,也怕这样用不着(其实取决于自己平时经验积累,自己的手法,就像是同样的都是按摩师,但是效果不一样)。有机会下个这样的活我拍个图片 |
