查看: 287|回复: 6
今天把110V的音箱插到220v电源烧了,怎没修啊!没经验。
发表于 2010-11-22 13:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
# b) m+ ~) Z( Z  X+ Z; A7 M今天打开音响就直接插到了220v的电源上,开了开关,看见灯亮了一下就灭了。。。% E. o$ F# e& c+ ~7 q
这时候才反应过来是110v的音箱,哭啊。费了半天劲才让别人给我带回来的。
- U1 e9 u, P) f( Y0 Q自己拆看看了一下,很简单的内部结构,一个小板子,一个应该是变压器的东西。
v~/1A
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:55:33 | 显示全部楼层
第一个是变压器的图,看着跟没事一样。。。% l: K# p) Y) @. k$ O: G' D
第二个是里面板子的图,也没看到那里有烧的痕迹
/ E8 q/ A7 [1 `( R* g
  e5 S& @8 b5 t/ w, {7 h" g小弟抱着学习的态度希望能够修好!1 r) q+ v7 d3 A/ P5 ]
谢谢各位!8 }3 }: ^4 q% b
/ m1 B/ o1 W3 O) B$ w5 m* e* h/ D9 Y
0 A/ ^. \( g8 n$ k- B4 ^, S
  Q# k5 A" J5 d 20106241315112435.jpg1.jpg $ B* v4 H3 G# N/ A
( l! Z4 W) u. h
  {7 W0 w- O" l( n& \/ \
% G% k1 R5 m6 I: f
  G. i/ K1 R, M" s$ q! o0 f, X/ k* |% W5 g# p; L
% T. L; ~' \9 s* X
, r8 |3 o2 @" C9 ?
9 b# c8 n' z! K/ G6 y. F, R, `" P9 B9 B: U- k
cimg2446.jpg# h' V6 P, Y6 P6 e' }# M
* a4 t4 }* W7 q( Y5 i
. L# M% [+ A* D
6 u3 U( R$ d/ |1 y" k
; F7 i: a* u" V; F: I2 C
$ E9 Q3 k. Y4 R1 V0 k* ^( {9 l* h3 G& u3 Q5 M
3 }( x1 F% @" q+ h8 u; [
维修朋友  发表于 2010-11-22 13:55:38
变压器上写有佛山的拼音是正宗的中国产,直接给他换个220V的变压器就得了。
发表于 2010-11-22 13:55:41 | 显示全部楼层
1.首先纠正一下,是110V的音响而非110V的音箱!
( a2 }- t7 j& ~* K0 U        / [; v0 a' o* i/ \
2.看一下保险是否烧了?
% T1 m  y/ b8 u; |        , l0 I( _" b; R4 \
3.若保险完好,估计是变压器烧了。用表测一下变压器的初级,看是否开路。若开路就如楼上所说,直接换一个220v的变压器(可到废品收购站去淘一个老式黑白电视机用的变压器:初级220v50hz,次级12V3A)。
发表于 2010-11-22 13:55:43 | 显示全部楼层
量变压器初级是否断路了,也有可能初级线圈中接有保险丝等器件坏了
发表于 2010-11-22 13:55:47 | 显示全部楼层
找个220V的变压器输出是8-10V就可以代换来用,规矩是可以改变的。。
发表于 2010-11-22 13:55:50 | 显示全部楼层
电视用的是开关变压器吧,因该是电源变压器阿 不要搞错了阿,看看用的是什么IC查查电路图,或者看一下耐压电容就可以了。
GMT+8, 2025-5-25 04:00 , Processed in 2.827673 second(s), 32 queries .
