查看: 353|回复: 9
LG W1934S液晶显示器最近开机一个小时之后老是黑屏,每隔
发表于 2009-7-31 20:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG W1934S液晶显示器最近开机一个小时之后老是黑屏,每隔几分钟就黑屏,关机再开就好(电脑没问题)
: g: [# I! h4 X, I6 r$ L. p. ^7 B2 o# \" R# V2 r* g
现象:- M( f( R+ l* z1 r3 K& `  ~
LG W1934S液晶显示器最近(也就是这好几天)开机一个小时之后老是黑屏,每隔几分钟就黑屏,(指示灯为蓝色地,关掉显示器开关再开就好,电脑没问题),关了再开也好啦,每隔几分钟就黑屏
' H: l3 A* d) w0 R维修:1 V: U' K* u$ h/ f2 ?
更换了灯管,好一些,比原来到黑屏的时间要延长些1 u* z& [  A% b- V; w
现在想通过取消保护,解决,不知是哪个脚
发表于 2009-7-31 20:57:07 | 显示全部楼层
LG液晶显示器黑屏故障,我也遇到过,跟你说的现象一样,我开始也怀疑高压板和背光灯,经查都是完好的,最终解决是电源适配器滤波电容故障,有两只滤波电容鼓包,换下正常。你可看一下电源适配器是否正常,这一问题我在本论坛发过《LG-----黑屏故障的特别修理》一文,你可看看是否对你有所帮助。
发表于 2009-7-31 20:57:08 | 显示全部楼层
此帖绝对要留名!强人辈出!
发表于 2009-7-31 20:57:10 | 显示全部楼层
我的显示器黑屏,关开电源瞬间能闪一下,找电脑商家,说要返回维修,需要200多元,后来我自己打开发现,一个16V1000微法的电容坏了,我自己找了个换上就好了。
我的显示器现在又有问题了,黑屏且继电器嗒嗒的开关声,我正在找病因呢。
发表于 2009-7-31 20:57:11 | 显示全部楼层
不错,顶的人不多啊,快点继续
发表于 2009-7-31 20:57:13 | 显示全部楼层
是啊,电源问题不容忽视,这不是什么典型的保护问题,去了保护也不好,电源不平滑烧高压板上的双场效应管子,得不偿失。还是检查电源方面的滤波电容
真的电容没事再去保护就没什么危险了
发表于 2009-7-31 20:57:15 | 显示全部楼层
OZ9938去保护有三种方法:3脚接地,6脚接地,7脚过流过压保护值设定脚拆掉门栏值电阻
发表于 2009-7-31 20:57:16 | 显示全部楼层
是啊 还是 先查一下 主电源供电 烧多啦 就不好修拉
GMT+8, 2025-5-23 16:33 , Processed in 3.978214 second(s), 29 queries .
