查看: 118|回复: 8
请帮忙看下这块板子上的一个元件
发表于 2009-7-31 20:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色方框标出来的这个元件叫什么,如何判断其好坏(这块板子是BENQ液晶显示器上的,目前显示器黑屏)
* _, l+ G0 }' L  S! Q: w
* J3 k! j! R6 ~6 G! X& m8 ?; Y6 ?
! r8 q7 `: k7 r6 q+ J& W* a pic-0098.jpg5 ]3 w1 O5 b) \0 y# F' O
+ Z% t8 i/ S$ l
201062114303463132.jpg36.jpg 9 D0 f# k2 d5 F' N5 a
- H$ V) ?$ o" @/ n1 ~
1 W1 S4 O  Q% {" U# y2 Y# y, X
" y$ q- H+ }9 k( Z! J) M7 Z" e- B, v5 s2 R5 M* c* n/ m
0 F, B' t" l( d1 I; |( r 点击浏览该文件:pic-0098.jpg
发表于 2009-7-31 20:56:36 | 显示全部楼层
电源变压器,一般的时候 不会坏的,检查其他的地方
 楼主| 发表于 2009-7-31 20:56:37 | 显示全部楼层
谢谢,我把c5707都换掉了,没有用,然后发现有3.3V,5.5V输出到小板子上,不知道哪里还会有问题
9 y! |" a% n& D: ~明基BenQ 的显示器真烂啊
TL1451A的PIN7, PIN10都有15V输出,PIN9标示是VCC,我量了下,发现才0.005V,正常吗?
发表于 2009-7-31 20:56:38 | 显示全部楼层
楼主啊,那是个变压器!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-31 20:56:39 | 显示全部楼层
我估计变压器一般不会坏吧,拿下来量一下不就明白了吗。
发表于 2009-7-31 20:56:40 | 显示全部楼层
把那几个管子都换一下吧 还有一个保险 再不行就查高压变压器试试
发表于 2009-7-31 20:56:41 | 显示全部楼层
12V电压正常吗?
 楼主| 发表于 2009-7-31 20:56:42 | 显示全部楼层
楼上的,12V在哪里量? 6 B2 a) c8 B" m- _$ ?& z) v
还有高压变压器怎么判断好坏?
GMT+8, 2025-5-23 16:34 , Processed in 2.783284 second(s), 33 queries .
