查看: 250|回复: 7
【100%修好液晶电源,不换板子】的补充
发表于 2009-7-31 20:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【修液晶电源,对于老手来说就不用说了,但是作为新手,不是缺件,就是不知道如何下手】,我不是要大家改电源,主题大家要看清,是给大多数新手和没件的人看的,特别是刚入行的人,配件更是奇缺,备件也不知道常备那些配件。常修 的人,你让他改他也不改啊,还得费那些劲。不过按我的法,那些细节注意,是没问题的,这可也是我长期修机总结出来的,形形色色的问题也出过,绝不是你一两台就可以搞定的问题。
9 `: d" E2 G  w- C7 B3 s+ M2 k0 u* I2 D
鉴于本帖在精华区,很多新手看不到,应广大朋友的要求,将本帖剪切于此
' B4 r1 r0 |3 s/ v0 m- Q7 a
0 V; F' `9 z& k* _0 A9 V5 ]& @/ K2 ^100%修好液晶电源,不换板子
$ T9 }3 d/ Z3 c. S% l* ~8 L+ L- r% w0 y% O& i* ^0 D
Post By:2010-9-22 20:51:17 [只看该作者] ) V. [) ~- v! @! [% O
& z* Q0 y, M& Z- O+ T! m) O& [
% e/ `$ v9 c9 T( f5 H2 ?, d" G: i' N 修液晶电源,对于老手来说就不用说了,但是作为新手,不是缺件,就是不知道如何下手。现在的液晶电源,三星samsung 的用的厚膜的还是好找线路,配件好买好改,但是大多数的都是用贴片的芯片加单独的场效应管,芯片的种类繁多,常用的也有一二十种,对于新手大多备件不全,我在此根据自己的经验给新手说说没芯片的情况下如何100%修好电源。' S6 @4 I6 {! A, L9 g$ b
首先看看保险是否烧断,如果烧断,就要检查220输入回路,整流桥和场效应管,300V滤波,是否漏电击穿。大多场效应管坏的并没有烧保险,而是烧坏S极的保险丝电阻(一般是0.5-1欧的)。烧掉保险的要查整流和电容,特别是整流桥,个别只坏压敏电阻【不在本文 范围】。在修好有300V的情况下,最好不要急于修下面的电路,用个40w/220V的灯泡做假负载接在300V电容的两端工作几分钟,因为一般的大电流烧机,整流管有的被隐性损坏,量是好的,一带负载就击穿的,维修中屡见不鲜。经带负载测试的一般没事。9 n7 k1 Q2 p7 |% @# f
当300V正常后,就可以下一步维修。在没有芯片的情况下,我用的是华美三端万能厚膜,但是在显示器电源中和修彩电是不一样的【好多同行都是修家电出身,这个思路是有的】。在显示器中用上厚膜会出现把电压调合适,当软件关机和省电模式下,MCU无法启动,驱动板进而不工作,只有电源指示灯,再者就是高压板供电电压不稳照成保护性关机,高压板不启,电源可以软件自由开机黑屏的故障。
' L" ]3 x6 J% c: u 究其原因就是显示器在待机时的功耗极小,不过几瓦,开机状态下调好的5V,在待机时变成了7甚至是更多,这就照成了5V电源输出端的5.1V的稳压管也会击穿,5V不稳,就会照成调好的电压显示正常,待机或省电模式后无法启动。下一步不要在5V电路上做什么文章,应该在高压板15V供电上接个LA7805,做好散热,可以用螺丝固定在屏蔽外壳上,引线要短。经过这样处理,MCU的工作电压正常了,开启也就正常了,本人这个改动过N个电源。" p2 F; Z$ S: h: ]0 n  M- o5 X
还有要注意的细节,这样改过的电源也会出现高压板12V供电不大稳定【是因为显示器待机和工作时的功率有较大差别,厚膜的设计不那么完美】。在开启电源,有显示时把电源的输出至高压板的电压调到高压板额定的工作电压,12V到18V不等,各厂家各有不同。经此改过的电源,实践证明是可行稳定的,如有功率大的显示器,大屏幕的,要把12V肖特基整流二极管 改为功率大些的,LED的就没必要了吧,本人还没在LED上试过,大多还在保内。4 v( Q, B' [0 p; x, ^  q$ I
三端万能厚膜的接线我想即使是新手也难不倒大家。
* T# a' I9 g) M" F% D) Z 注意如果经此改动出现花屏,闪屏,稳定性差,大多是LA7805的散热做的不好,还有12V的输出功率不够,要做好散热,12V整流管加大,可用电动车充电器上的整流管,是一样尺寸的那种,三极管形式的,报废充电器上拆即可,或者5V不和12V用一路。最好把后级的5.1V稳压管改为5.6V,实践证明5.6V是安全的。% M; a: J9 z. f( h9 e0 v, L
令赠送液晶屏参数简表
$ @1 W; @/ U3 g) ~# q 6 i5 H5 j6 ]% `- `/ O% k; R
3 c$ D/ v5 \7 _  j; H
+ X5 v+ ~" v; N6 K: m) A. n
2 W( D( |% j( ^, j" }
; o3 G5 ?' A# z( a
% x* d$ p; O) R" k 点击浏览该文件:液晶屏参数简表.doc (349 KB, 下载次数: 0)
发表于 2009-7-31 20:56:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2009-7-31 20:56:17 | 显示全部楼层
thanksthanksthanks
发表于 2009-7-31 20:56:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2009-7-31 20:56:19 | 显示全部楼层
淡淡的点点滴滴滴滴滴滴滴滴
发表于 2009-7-31 20:56:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2009-7-31 20:56:21 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2009-7-31 20:56:22 | 显示全部楼层
感觉这样改只是为了维修而维修,
GMT+8, 2025-5-23 16:46 , Processed in 2.207118 second(s), 33 queries .
