img_loading
智能检测中
查看: 242|回复: 2
请教三星samsung 931BW液晶屏小板上AVDD电压是多少
发表于 2009-7-31 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是白屏,查没有AVDD电压.电压是由TUG e3的集成块控制的.这集成块坏了.本地没得买.想直接从哪取个电压过来用.: D6 P7 p  N( E1 c, b2 b
        ( O8 `5 o: _. y+ J4 x2 p
以前修白屏测得这电压是12v.不知这是多少V?
发表于 2009-7-31 20:52:45 | 显示全部楼层
上次特地测量了一下这个电压,为10.28V(不接主机)及10.34V(接主机信号),不过不接主机时待机画面正常,而接主机时,有些发朦的感觉,但还能将就用用,当然屏的型号不是这个,也不知道这电压是否正常。
发表于 2009-7-31 20:52:48 | 显示全部楼层
直接报出屏的型号,如LTM190*-L*之类的。我能提供所有屏的电路图及TIMING CHART....SESS或SESC,SSEC听说过吧(苏州三星samsung 液晶、苏州三星samsung 电脑,苏州三星samsung 家电)是偶们兄弟brothe 单位。。。。
GMT+8, 2025-5-23 22:36 , Processed in 3.301172 second(s), 30 queries .
