查看: 265|回复: 3
求三星samsung LTM220M1-L01屏的LVDS接口定义
发表于 2009-7-22 20:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是TCL L22N6液晶电视的显屏型号,故障为开机全蓝屏,按频道+键中间会出现不同宽度的坚条一般在二十厘米左右。现在想换下2025驱动板确定下是屏还是板。有哪位高手知道LTM220M1—L01屏的LVDS接口定义,它的电源是分别是4,6,8脚。地线是1,2,29,30脚,在这里谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:49:40 | 显示全部楼层
对了,补充下该机没有图像。
发表于 2009-7-22 20:49:41 | 显示全部楼层
你确认电源是分别是4,6,8脚,地线是1,2,29,30脚吗???
  Q9 y( U" f5 u9 j0 A5 A5V电源是28,29,30,GND为7,14,17,24PIN,发一点信息给你吧,看不看得懂由你了:' G2 S  E; N4 l. F, d1 n1 t
PBA ??        LEVEL (V)
$ Y8 n) B" ], ~4 }8 v  E        1         2         3         AVERAGE) q( ^+ u8 L2 b5 V" A" [
INPUT VOLTAGE        4.84         4.87         4.83         4.85 + O; F3 x% M" C, c4 P2 U
DVDD        3.30         3.29         3.30         3.30
; O- r( g1 T4 n$ jAVDD        11.87         11.87         11.88         11.87
' x4 [+ W- K  O9 K$ {Von        28.65         28.90         29.01         28.85 # t$ ]8 Z2 [1 F; E& ?
Voff1        -5.65         -5.63         -5.64         -5.64 0 K" j$ X. V+ b: _9 N
Voff        -5.73         -5.73         -5.74         -5.73
  ^6 t- m; X& ^Vcom1        4.93         4.86         4.95         4.91
1 D4 P- Q& A( _' L/ _Vcom2        5.05         5.06         5.05         5.05 $ I: E6 e# ^3 l* F$ F9 s
Vcom3        -        -        -        -5 |  v% [& P1 Q0 f8 P( d4 K
Vcom5        5.38         5.44         5.37         5.40
! a* c* m) R5 Y5 A8 \% m8 ~9 qVcom6        5.39         5.44         5.37         5.40 ! q" ~( _5 H- {0 F: E, k
Vcom7        5.40         5.43         5.38         5.40
( x# {5 h3 {7 P4 GVcst1        5.40         5.43         5.38         5.40 4 ^, d  Z! Y; G" S( p
Vcst2        -        -        -        -  A; ^2 t5 b7 H, q, w5 G. L! N/ p) V
PBA ??        LEVEL (V)
* a% H; V1 _0 q, u4 s        1         2         3         AVERAGE% p( D+ S/ R" g' J* S' ~
VG1        11.68         11.74         11.70         11.71 5 D, M- l+ Q- w1 b
VG2        9.54         9.56         9.56         9.55
) {3 Z6 B# Y* p, M# rVG3        9.05         9.08         9.07         9.07
, B( k5 j7 Y* ]3 eVG4        8.59         8.61         8.60         8.60
. J* l+ o% p( V4 I- G- iVG5        8.18         8.26         8.24         8.23
; N: M& |+ r8 j8 M) R3 N* \, |. `VG6        6.13         6.08         6.11         6.11 ( _: a# b- B) u' C
VG7        5.77         5.82         5.81         5.80 . x# m/ [- K% x9 v/ H' W/ Q
VG8        3.67         3.64         3.65         3.65 ! g3 x2 ~1 R1 {4 z
VG9        3.25         3.28         3.27         3.27 + L( ^6 D9 W8 j( @' f: C. P+ r' }
VG10        2.80         2.80         2.79         2.80
+ G, ?; T+ }% W/ c$ kVG11        2.35         2.33         2.33         2.34 2 C2 m& v' i' \; `5 |
VG12        0.15        0.13        0.13        0.14
发表于 2009-7-22 20:49:42 | 显示全部楼层
一般是30针双8的接口,从电源数过来24针是接地,就是30针双8的,
GMT+8, 2025-5-13 18:01 , Processed in 0.627487 second(s), 29 queries .
