查看: 153|回复: 3
换了灯管后底色暗红
发表于 2009-7-22 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一联想lenovo  15寸液晶显示器,故障为灯管老化保护,网上购灯管,不想误购了笔记本的灯管,致电卖家,说是可以用,就换了.结果可以点亮,但发现在开机自检时,底色应该是黑的偏红,进入系统后,色彩明显不正常,有红色的地方细看有很多噪点,调节对比度和亮度时会出现色彩变化是一块一块的,播放视频时很暗且色偏红,有点负像,便把驱动板拔掉或是没信号时,底色则正常,
发表于 2009-7-22 20:49:33 | 显示全部楼层
笔记本灯管与液晶显示器灯管应该还是有较大区别的,一个是长度,二是工作电压、功率及发光强度等方面。不过,出现很多噪点的情况倒要注意一下屏线有无接触问题或是线及卡子有无问题。
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:49:33 | 显示全部楼层
那等网购的灯管来了再换上看,我是新手,这方面不太懂,液晶维修才刚搞的
发表于 2009-7-22 20:49:34 | 显示全部楼层
LZ看一下屏线有无氧化
3 x: o8 W+ N: e4 F        + `9 ~+ F; _" P* j7 w: v$ X1 m
或是线及卡子有无接触问题。
GMT+8, 2025-5-13 15:38 , Processed in 0.440062 second(s), 29 queries .
