查看: 93|回复: 0
驱动板修复太简单了
发表于 2009-6-26 20:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台清华同方的显示器,来时不开机。打开检查,其实是电源工作正常,驱动板的MCU不工作,测试5V到位,3.3V正常。关掉有时重新插上电源,显示器能正常工作。菊用户说在家出现一次不开机,后来又开了,再后来一直不开机[其实就是MCU不工作]。
6 x1 j, e# ?" `2 e9 o% v        3 |$ M! a4 r% r2 e3 l1 k% I+ W* W
拿来时 我发现也是。用表测量晶振两端电压,相差不大,但是测量的时候,板子工作了,就是蓝色的指示灯亮了。关掉,等到不开机的时候再测,还是能够开机。下节课想到以前修的多个电视CPU的不起振的维修,把两个谐振电容换掉,经冷机多次反复试验,一切OK。, p& a# ]! h, c3 F" Q
8 U! B; [" M/ K- A0 ]& T; K 总结:作为有示波器的和频率器的高手,此类故障不再话下,但是一般的刚入门的朋友和没有功底的维修人员,这可能要换板子了。" j) g7 Q: G) v: E3 @  S
8 T9 h# ]3 S, }  \ 要是看着好就回帖哦,不然以后我不发了耶!!!!!!! !!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-13 09:13 , Processed in 1.653965 second(s), 29 queries .
