查看: 114|回复: 1
19寸液晶显示器最简单最难想到的故障!
发表于 2009-5-26 16:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修了几款19寸--22寸的显示器!故障的现象都为:开机亮几秒后高压保护!经很多人手后都没有维修正常!
' W0 M  ]$ F6 z2 u0 E        & H4 q. Q& s3 q; Q3 @
9 W) S7 d5 K) w' i
4 F8 q8 n$ Y+ q7 N& @. ~; [检查各级都正常后没有头绪的时候才想起他们的统一的都是外置12V或者19V供电电源,有怀疑就决定拆开看看,发现都是12V--19V输出的滤波电容鼓包或者漏液,更换后通电拷机24小时以上正常!; d& E( K+ ^  I
6 \# A) i3 {; P$ Z- P. Z: Z , f6 y% m. r8 h' r, \6 }
. R, {0 M9 v) P6 b后询问得知,这些大都是长时间工作后者市电不稳造成!所以发个帖子以供大家参考,维修的时候别走弯路!
发表于 2009-5-26 16:07:04 | 显示全部楼层
经很多人手后都没有维修正常!都被你修好了,厉害!!!!
GMT+8, 2025-5-14 15:42 , Processed in 0.461503 second(s), 29 queries .
