查看: 452|回复: 9
康佳KONKA 液晶LC26E530有声音白屏
发表于 2009-5-12 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用户拿来一台康佳KONKA 液晶LC26E530有声音显示屏白屏,按遥控器换台和各功能都正常,开始怀疑是数字板虚焊所致,开盖用手指压大芯片故障不变,电源板各组电压输出都正常,又没有数字板代换,不知从何下手,于是就把后盖盖上,开机又有图像看了数十分钟关机在开机,屏上显示康佳KONKA 英文之后又白屏有声音,最后关机几次在也不出图像了,本人维修液晶太少经验不多,特请教各位帮助,在此谢了。
发表于 2009-5-12 15:22:21 | 显示全部楼层
根据你的描述,我怀疑是芯片到面板的电路有问题,你可以测试一下具体的电路线是那些,然后看看是否有元器件虚焊,应该是虚焊造成,还有就是看看排线的接触是否良好,希望能够帮你解决问题
发表于 2009-5-12 15:22:29 | 显示全部楼层
应该查一下上屏电压以及逻辑板的DC-DC的各个电压有不?
 楼主| 发表于 2009-5-12 15:22:38 | 显示全部楼层
排线看了清洗过,屏供电也正常故障不变?
发表于 2009-5-12 15:22:46 | 显示全部楼层
按遥控器字符显示正常否,如正常则可能是数字板故障。。。
 楼主| 发表于 2009-5-12 15:22:54 | 显示全部楼层
字符什么都没有,就背光正常
发表于 2009-5-12 15:23:01 | 显示全部楼层
数字板坏了吧, d代换一下看看。
发表于 2009-5-12 15:23:09 | 显示全部楼层
上屏电压正常否?
 楼主| 发表于 2009-5-12 15:23:17 | 显示全部楼层
正常呀,只有找块数字板代代看
发表于 2013-6-21 01:23:37 | 显示全部楼层
要不我崇拜你?行吗?
GMT+8, 2025-5-11 07:19 , Processed in 0.516327 second(s), 29 queries .
