液晶电视基本原理与维修实例6 Q- j( x& Q2 X3 i1 t7 f' r' ]
液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。* p' V) G8 A1 j5 Z/ [$ F9 p
LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃
0 Z2 I. d8 F' |6 E; A1 NT板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,8 C, {! `9 T/ d
在其交点上再制作TFT有源器件和像素电极。如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上, l4 Q; m& L2 ]
与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜,最后将其上与下玻
; R% p. n/ I: a+ q, \璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。, [9 u0 \) `- g! B0 ?5 S4 D+ b$ G
因为液晶本身不发光,必须要靠调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD显示屏模% N0 K% n7 ?& q( G- Q3 {
[块中就有了发光的装置--冷阴极荧光灯CCF,这是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发6 k2 ?- D! L0 w
射轰击水银蒸汽,使水银蒸气激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使其发光。发光的CCF灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄
* h8 J1 {$ Q$ \3 n* |7 z$ [8 F膜晶体管的导光度从而达到调节图像亮度、对比度的目的。
+ u# N3 u* N9 e% ]液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信是一个逆变. q% J. ]+ ~% A& Q& E
电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。 维修实例:' 6 y+ g3 w+ t+ d- |, x0 S
1、白光栅 有伴音(15AAB/8TT1机芯)" e9 _' @0 I# _( ~
维修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造
2 M3 J4 e, c8 v Z1 B成,查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电9 Z$ F: D6 _( g! b+ G, f
电感开路更换后OK!9 Y) A8 `! \0 P4 q4 X
2、无光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)
1 i; p% M( @/ e; A: [1 N! y: ` 维修:开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机K后通电后发现背光板无高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电
6 E# J4 m2 P% G3 ~ H压。1脚供电12V正常,但5脚在时ON应该为+5V高电平,此时却始终为0V。顺线路查控制电" }" a! S- l2 F$ n `
路,J6的第5脚通过R52/1K贴片电阻接CPU-KS88C4504的第22脚,用表测CPU第22脚为+5V7 U+ X$ `: j0 j
$ Q8 Y/ ?6 ]1 b7 N电压,R52/1K电阻一端有+5V,另一端为0V,断电后测该电阻已经开路了,更换后一切正常
. r2 ]4 C& [0 K1 w 3、死机:(15AAB/8TT1机芯)
( E9 O' S2 r9 p, x; J8 v% h7 R 维修: 插上电源指示灯不亮,测主板已有+5V电压输出,查CPU电路,测CPU-KS88C45' ( f5 L% u6 `" B3 }. Z/ s
04的第12脚、第5脚、第53脚供电均正常,测CPU晶振Y2-10M也已经起振,后测复位脚第19
' _! d. Z. w! q2 A6 }. G脚电压,正常应该为高电平,而此时为0V,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC" q, |2 t. F$ \
产生的,查Q3-DS1813的供电正常,而复位输出端却为0V,更换Q3-DS1813后正常。2 \1 l6 }3 ?. n F% ]
4、黑屏:(30AAA/8TP2机芯)
) |; ^+ T( n. E3 U( r; {# e( d 维修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机却无创维skyworth 标志也无OSD,由此判断应为主1 \2 g: Y6 j, D$ E: w: C
板未给显示屏信号引起。测主板J27接口处供电正常,但无LVDS信号,判断为主板未给屏驱动信号 1 z& A( \) b% Q1 M* _0 h: z. `
测主板U15-PW113第108脚VS和第109脚HS 、第106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF??PG、RPD、% w8 d" A8 {7 M& S2 A8 o. H
47欧姆排阻有R、G、B 数据输出,由此可以判定LVDS芯片U20-DS90C385未工作造成,测U20" S0 Z9 _: O# `/ I& M/ W/ y2 ^7 I. h$ X
第1、9、26脚+3.3V供电正常,第32脚ON/OFF控制脚也为高电平,后更换U20后正常。 5、能开机,但有时开机为白屏,后变正常,开机时"Please wait字符变到屏幕左上角
- R8 k4 B; H* g. N4 n/ { n- Q/ g7 u 维修:因字符有时会移位,分析应为CPU部分有问题,测总线电压,SCL为3.5V,而SDA仅为0.6V左右,
' I% k) l0 Z: {. H! @怀疑**的IC不良,断开U202 TDA7440第21脚和第22脚依旧,当拔下高频头连线后总线恢复正常,试换; 一个高频头依旧,通电后测高频头供电发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,当拆下FB200后又为5V
% T. f1 E6 `# G. O分析升为12V只能由U804(APX1117-5V)稳压IC引起,U804输入12V,经其稳压后输出5V经C827、FB200.
. y- u+ E: }$ L后给高频头供电,代换U804后整机正常.
9 c. }) o, {# ^/ T 小结:本机故障为U804(APX1117-5V)稳压IC不带负载时正常,但带负载后却其损坏 |
