通常采用两种处理办法:即静态测试法和动态测试法。8 U8 C) g1 v: Q
一、静态测试法! x, o Y/ I3 `. ?/ E$ e3 `
静态测试法是指在不通电的情况下,用万用表的电阻档或二极管档测试板中的元器件,找出故障点。此方法主要用于保险丝被烧断、器件有明显被烧坏的情形,以及判断电源模块是否有故障。
1 N' M. d) C3 B2 U" I7 m; ^4 ?
2 H! l7 J/ N2 E& M, z% a
- b+ h5 Q2 y# w" e* N' k z
4 w1 N: a% C1 m1 c二、动态测试法
5 I1 l* ~ D8 g- Y; M, C" r' F动态测试法是指通过万用表的电压档测试电源板关键点的电压,而后根据电压来判断故障元件的方法。此方法主要用于无明显器件烧坏、保险丝完好、继电器有“滴答”声、有部分电压输出、及用“静态”法无法测试无法査出故障的场合,具体方法如下:) v5 C: H5 d# N' T) ]
(1)、断开负载,即拔掉与电源板相连的连接器,将电源控制脚STB强制接地(目的是使得继电器接通)。: Y6 F" B" R5 J6 v
(2)、接通电源,继电器接通,测各组输出电压找出异常电压组,再测相应的关键芯片各脚电压,再根据异常点找出不良器件。; H$ x+ x y$ ] B! [3 D( {9 y
(3)、如果将STB脚强制接地后,继电器闭合后又随即“滴答”一声断开,这时要先确定电压输出端是否有对地短路,或过压引起保护电路启动。如短路,可用测试对地电阻来査找故障点;如果未发现有上述现象,这时可分别断开保护电路来査找故障,同时要注意观察继电器的动作。
; R# l. h. J g收藏分享0 u7 ?% E( v. n- h3 a1 _, ]0 E \
113 k; m3 M2 J, g7 k
0
: B: x3 K& Y _/ q: P支持
2 v9 S# h! b, X+ k. ^- N$ f反对 |
