查看: 230|回复: 5
康佳KONKA 液晶电视LC32BT20有图无音故障维修
发表于 2009-3-10 13:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA :LC32BT20
0 b, J" N. d; y" V有图无音- }  M. m( g7 }8 {4 b+ K+ \
开机测静音控制 XS201 的6 脚 电压为低电位正常,再查 N201 声音处理块各供电脚、I2C 总线, 各脚电压也正常,换 N201 故障依旧,说明是 N201 外围电路元件失效造成,分析 N201 电路简单,可能是去耦电路元件失效造成故障,查只有 N201 的30 、31 、32 、34 脚外接去耦电容,更换到C211 时,声正常。
发表于 2009-3-10 13:05:26 | 显示全部楼层
好经验,学习了
发表于 2009-3-10 13:05:31 | 显示全部楼层
高手,这样都能修好
发表于 2009-3-10 13:05:37 | 显示全部楼层
好技术啊!谢谢你分享你的维修经验!
发表于 2009-3-10 13:05:42 | 显示全部楼层
好技术,,,,,
发表于 2011-10-25 06:03:27 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-5-14 09:44 , Processed in 0.468983 second(s), 30 queries .
