查看: 208|回复: 1
液晶电视维修十大经验(张洪胜)
发表于 2008-12-31 12:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。# a5 j+ p  b# U. ^$ c1 R
4 s- e: J" _& F) I
2.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。" b8 L5 r0 g1 d4 x3 h6 V  A) a
* m6 Z3 e  j$ ^" w- H+ u( T
2 n5 R; t! F1 J( ~* K
3.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。+ H( R6 O0 Q1 u& V, p$ a% H0 T7 i
2 {) p7 M& k/ B9 N2 V& T, h4.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。% P2 n% g1 Y/ A1 g) V
5 P+ |0 \2 S" ^
0 @8 C' O7 G  D- n5.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。2 i. P* O1 Q1 d9 k6 O, i  n
$ {1 H$ S' ^$ L4 t: m' Q
6.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。( V3 s* [# l1 m# l
8 C. a& g' h: U7.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
) V# O/ A. x+ m! j7 x2 A6 [: J$ T& R, S
8.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
& ~" X+ Z$ L2 v
+ S% M+ ~8 F% I9.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。; |) U$ G* I" T% [
2 g; {0 p! s3 ?0 O+ ?
10.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找。6 t* I- n1 U, F0 ~7 i; K4 j
6 g6 N& n5 W4 A8 I9 T" A
& W* e6 h, M- ^% {; Y收藏分享
, Q2 Q4 h7 E7 n42
& K$ n9 S! X3 ]% e! c- a4 i- S0& G0 D9 e' u4 D8 _+ ^
支持
$ W% V6 s& Q3 X$ o3 C" Z7 J反对
发表于 2013-2-13 15:50:59 | 显示全部楼层
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖
GMT+8, 2025-5-13 09:25 , Processed in 2.282734 second(s), 29 queries .
