查看: 529|回复: 3
创维skyworth 26L08HR(8R01)故障
发表于 2008-12-31 12:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机背光灯点亮即灭(电源正常)
; ^. C1 t4 B- x5 c& [检查步骤:检测MS由0.02V下降到WIO2.9V下降到0.22V
+ a( t$ l  f3 S: y' p0 ^ CN2在开机背光点亮时:MS2.8V下降到0.02V/ M% S: L* }6 {. f' {  M& s  U
通过以上步骤可以排除是主板、电源、软件问题,断定是背光扳和屏的问题,仔细检测排除屏线、屏的问题,故障肯定在背光扳上。
% D& B4 U! W; s1 ~, c1 q 重点检测背光驱动IC(T22316)"创维skyworth 机很多用这个IC",在路测量其电阻发现:供电脚和输出脚(3、15、脚有明显阻值偏差,阻值正反向都在62欧左右)
$ o5 c" u0 R6 n& p; [ 果断更换T22316试机,一切正常。2 @! A' Q9 L: N/ r. P. X, c
$ O. @, \$ E1 d( X- q: V
发表于 2008-12-31 12:34:35 | 显示全部楼层
学习新知识。谢谢!
发表于 2012-1-13 08:47:05 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉
发表于 2012-3-21 14:45:48 | 显示全部楼层
学习新知识。谢谢
GMT+8, 2025-5-13 16:00 , Processed in 0.482222 second(s), 30 queries .
