查看: 513|回复: 10
TCL液晶电视疑难故障检修资料
发表于 2008-12-10 12:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL液晶电视常见故障维修 TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用故障分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU 控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6 个按键,分布在KEY 按键板SW1-SW6 共6 个按键控制输入,经按键板CN1001 连接线插, 输入到数字板CN23排插,送到U46缓冲器2G66的1脚,经过缓冲放大由2G66的2脚输出到FLI8532 内部MCU 按键处理器。此机遥控、按键都在冷开机时不好用分析是按键引起的遥控不好用的。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把2G66 断开后遥控在冷开机时恢复正常。更换U46(2G66)缓冲器后此机故障排除。 + E4 L' p' V, I2 s0 c  f6 B
TCL LCD37B03-P收台少
  ~) D" w" d( [' p2 s! m" S能搜索到的频道都能正常存储,但每个频段的后半段都收不到。维修过程:首先测高频板各部分供电12V、15V、时钟和数据电压都正常,当测到高频头14 脚TV 调谐电压时只有15V(正常32V)。因32V 电压是由高频板的升压电路将电源输出的12V 转换过来的,此时怀疑升压电路没有工作;拆开高频板后发现U1 的8 脚没有焊接,补焊后开机,故障排除。
$ v  w6 T) M8 z$ v# |8 N& yTCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声( K( T+ G* j7 a" j- G2 ~3 c- Y
检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电容时发现两端波形明显不一致,直接更换故障排除。
# s, L0 Z5 W' Q8 B6 @; s4 }TCL LCD37K72无伴音0 T/ R# ]2 I1 E& |) K! X% ]
维修过程:经测量伴音功放块的供电21V 没有电压,21V的开关Q701 输入电压1 2 3 脚有正常输入,而5 6 7 8 输出却没有,将控制三极管Q704 更换后伴音供电恢复正常。' `/ j7 b- ^" F! A
TCL LCD40B66-P无AV2 或VGA9 M. n  {/ r. B: z
故障检修:GC32 机芯,该故障是常见的故障一班般多是外接电器设备漏电造成的,由于静电电压太高,造成机芯板上的小IC PESD3V3L4UG 静电保护芯片损坏了的缘故.只要用万用表对其故障的接口对地测量,如阻值很小 ,和其他的接口比较有很大的差别,就可说明该芯片以坏 ,将其换之就可以正常工作了,如果没有该芯片 ,也可以应急的将其去了不用 .但对机心板容易照成更大的损坏.最好在其接口处用2.4V-5.1V的稳压管作保护.一般用三个 ,1个接视频信号,其余的分别接音频信号L和R .这样也就可以正常的使用了. 9 a$ B2 X! P/ A) w/ a, K
TCL LCD40A71-P不开机+ y) Q9 V% |6 z. c8 Y( W! t
维修过程:通电开机有继电器的吸合的声音,说明电源12V 供电正常。测三个关键点的电压,发现没有关键点没有电压。测存储器的供电和时钟、数据电压都为高电平5V,示波器测时钟、数据没有运行波形。测U3(FLI8532)的晶振X2 两端的电压,C156端为2、3V,C157端电压为2、2V。正常时两脚的电压分别为3V 和2、2V。测XU2 的1 脚和48 脚电压都是3、3V,接着测FLASH 的工作条件,发现没有复位电压,查其外围元件,是电阻R118 虚焊,补焊后开机正常。
( N+ Y: l+ c& ^1 S; l' ~. W# wTCL LCD42B66开机五分钟左右图象不稳定,抖动,是出现干挠线
3 V6 t# @, M+ ?# q) G# ]检修与分析:正常时测量各电源输出端、12V、24V。正常在故障时测12V 为10V,24V 为22.5V左右,且不稳定,因此判定故障应在电源部分,因12V、24V 同时出现波动怀疑是公共电路,PFC在故障测量C3 两端380V正常。此时思路转向保护电路,测量RS29 保护输入端电压均0.7V正常,说明保护电路巳经起控,QS3B极输入电压经RS29 降压后低于0.6V,Q53 饱和导通QS3载止:IC2A载止PFC/PWM 控制电路正常工作,于是有+10.5V、+22V 输出。此时应判断是过流,或过压保护电路,本身存在问题(因为故障时电压不超过24V)找到ZS3/24V 的保护二极管和DS18,发现ZS3 反向电阻变小,反向穿透电压经DS18、DS16 整流后为IC11B 比较器输入端提供高电位IC11B.7 脚输出高电平,经DS15 整流为QS3 三极管B 极提供一高电平,控制IC2A 达到保护目的,更换ZS3/27V 稳压管后故障排除。 总结:在维修过程中,若+12V、+24V 等输出电压不正常时可先测量,保护输入端R829 是否还有高电平输入,若有说明保护电路起控,可断开过流,过压保护电路,判断过流还是过压保护,然后再断定具体是哪些元件故障: u0 h# G$ B; Q& {  [$ e
TCL LCD47K73 USB 板无图像  u  Z, O8 }6 U. ~, h0 j8 b
检修发现是USB 板供电不正常,检测发现给主芯片供电3.3V 没有,发现是R78、R77电阻坏,更换后电压正常,工作正常。
0 \2 J( H+ S4 g0 v; z: Y2 xTCL L46E64 DVI无图
! X3 v; |: `9 f4 w$ x3 N, ^检修与分析;TV、AV、VGA、图像正常、可以初步判断故障出在U26DVI 解码器前级,因为TV、VGA 正常,那么图像公共通道正常,分析信号流程,DVI的图像信号要进入U26 进行解码再直接送入U3 的,HDMI的图像也要进入到U26 解码器中解码,所以用HDMI 的图像信号试机图像正常,那么U26 输出到U3 的通道是正常的,查DVI、P1插口,DVI信号分为一对时钟对信号,和3 对时钟对信号,P1的24、23脚输出ROXC-ROXC+时钟对信号连接到U26(SIC9021)的39、40、脚、P1的7、8、9、10、1、2、脚连接到U26 的43 脚44脚、47、48、51、52、通过U26 内部处理,这一通道都正常,DVI有一个存储器,U29AT24C04因为DVI 无显示所以就更换了U29 但故障依旧,这时就打不到头绪了,经他细分析图纸上的电路,发现DVI 也有防静电保护电路,U33 保护器将U33 更换后故障排除,当出现输入的信号无图像时防静电IC 损坏也会出现这些故障现像。望各位师父在维修时注意不要把问题复杂化。
7 Z/ O9 N2 }8 U% u  Z; r! e, `TCL PDP42U6-L不开机
" j& k4 n' C& r故障分析:此机出现故障打机红灯亮按遥控开机红灯闪然后蓝灯。没有图像也没有光。测试电源板各路VS/VA 都输出正常。测试维持驱动输出的维持驱动电压有100V 正常。测试扫描板的VSC 发现才0V 左右,正常的应该100V 左右。断开两块转接板发现故障依旧电压升不上来。电源板输出的VS (190V)电压有向下顺测出FS2 坏,测IC15 VS 输入脚对地短路。跟换FS2(4A 保险)IC15会聚功放故障排除。
% z2 r5 N7 s7 @2 \4 U2 s) n% |TCL PDP4226二次不开机. t3 B) `; S  w
检修过程: 打开后壳测量电源各组输出电压,开机瞬间VS 电压缓慢上升到 25V的时候整个电源停止输出。根据经验肯定是VS 输出电路出现问题,在路测量VS 电压形成部分Q5、Q6、D21、D22等元件没有发现异常。IC17、IC18、IC19、Q5、Q6 的供电都正常。用示波器测量Q5、Q6 的波形也都正常。前级已经正常工作后级也没有发生短路,现在只能把疑点转移到变压器T4与T5 上,找到两个同型号的变压器更换仍不正常,最后在乱测的时候发现C19(1uf/630v)无充放电现象拆下发现已经无容量。换之!一切正常。; `  ?3 q8 ?2 f# q
TCL PDP403不开机
1 m0 @' c- V7 P/ p; T  t维修过程:该机通电红灯着,二次开机红灯变为绿灯,但不开机。测电源板VS 无电压输出,
8 ^: N% B; Y1 d' Y3 s/ v8 ]# u待机5V 电压正常。拔下VS 排插插头,仍然没有电压输出,同时测VS
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:01:13 | 显示全部楼层
的负载也没有明显的短路,说明故障在电源板上。拆下电源板,检查VS 电压形成电路,发现Q29、Q30、R177、R190 等损坏。根据原理分析,这些元件损坏应该是稳压电路有故障造成,进一步检查电源初级,发现Q33 损坏。更换以上所坏元件后,开机一切正常。7 w! w1 g1 ~0 t1 L
TCL PDP403屏幕上部有竖带, N- H) u; N$ ^- c; a% Y
维修过程:该机有图像信号时,屏幕的上部有间隔很宽的竖带。测电源的供电VS、Vd等电压很正常。根据原理分析,应该是地址板有故障。该机有4 块地址板,故障部位对应是左上脚的地址板,测地址板的供电正常,检查发现供电保险电阻FL2 阻值变大,用一同型号的保险电阻更换后,开机故障消失。* X8 X; x- _( W4 x, D) @; g2 [" ]1 _
TCL NT21C41彩电交流嗡声大的原因及根治# t9 @) M! B  `0 E4 m9 `! k
曾遇到多台NT21C41 彩电交流干扰声大的故障,师傅上门无法解决,用户意见很大。拖到维修站细查,按公司的技改方案,将P905 与P905A 之间的信号线切断,改用屏蔽线在电路板的反面连接,仍然无济于事;OM8370 第44 脚伴音输出到TDA7267A4 脚之间的信号线断开,此交流声仍然存在,奇怪的是,将音量减到0,此嗡声就消除,加到1,就出现,考虑到是否是反馈电路出了问题,试将R601A 断开,嗡声明显减小,用粗短线将R601A 接地端与TDA7267A 的地线短接,故障彻底排除。细究原因,原来R601A 的接地端不是直接连通到主板伴音低放地,而是通过P905 之间的连线与主板地相接,此接地线在机内绕了很大一个圈,R601A 在进行直流负反馈时,将干扰信号同时引入了低放电路。
! n( d5 W' I" QTCL DLP56R6灯闪音量减到0
# y7 m$ j" n2 H; Q. b# j; E故障分析:初步把故障锁定在按键部分。有两种:一种按键短路,第二种CPU 错乱。会出现音量减到0一直减所以会出现灯闪。本机按键控制电路共设有7 个按键,分布在KEY按键板SW1-SW7 共7 个按键控制输入,经按键板J1001连接线插,输入到数字板J12 排插,送入到U22 缓冲器74LVC541A 第2 至8 脚,经过缓冲放大由74LVC541A 第11 至18 脚输出D0 至D7数字信号,送入到PW166 内部MCU 按制处理器。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把74LVC541A 断开故障不再出现。跟换74LVC541A 绶冲器故7 E0 ~+ R; ~9 m! T3 t: X
TCL DLP56R8无VGA信号: F$ d) l- ~& U! m, L
故障分析;据工程师反应此机其它都是正常的就是没有VGA。经过测试发现此机确实没有VGA排除是调试故障。通过测试其它的信号全都是正常的把故障锁定在VGA 单路通道上。VGA 接口HS/VS/R/G/B 信号:从后AV 板VGA 插座CON4 输入,从后AV 板CON6 输出连接到数字板P5001.HS 信号入到U13 模数转换AD9888 第45 脚:VS 信号送入到U13 模数转换AD9888 第44 脚;R/G/B 信号分别送入到U13 模数转换AD9888 第5、13、20 脚。还有一个U15 VGA 的存储器24C02.测试P5001 的4 脚、1 脚HS、VS 到U13 模数转换AD9888 的45 脚、44 脚都是好的有行场同步信号。R/G/B信号到U13 模数转换AD9888 第5、13、20 脚也都正常。代换U15 VGA 的存储器24C02故障依旧。跟换U13 模数转换AD9888 故障排出8 J( ?: N+ R' j8 V) n
TCL LCD2OB66有声无光, 背光板维修一例
$ r! k5 u/ O; s% b3 h4 a& p故障检修:该机型背光板震荡块用的是 LM494,只要是屏亮一下既熄灭 ,故障基本上是高压变压器不良.我们在此时可以测量一下震荡块LM494 的第4 脚,该脚是保护脚如大与
; h4 p: f6 y0 B/ d( ~2 q1.5---4V则说明该脚已保护.为了进一步确定是哪个变压器的问题 ,可以将LM494的4脚对地短接 ,取消该芯片的保护功能,使其强制工作,并仔细用手感觉一下两组变压器的温度 ,就可以知道是哪个变压器的问题了.如几分钟之内 ,变压器温度不怎么热,并且比较均匀,则是保护电路的三极管有一个坏了 ,仔细将其找出换之即可.应急维修时也可拆除不用。
8 L8 D9 M8 l3 N& l- `% [8 KTCL LCD2026A菜单拉丝
: c5 Q4 q! y( \1 r9 H- `& d检修与分析;开机菜单看不清,全部是彩色拉丝。图象一切正常,首先怀疑是存储器问题,换了一个存储器果然修复但是用户第二天用户又报修出现此问题。又恢复正常并且用户透露是在他调试用户菜单中菜单放大一项功能时出现的此问题,再次修复后经过测试果然把菜单放大选上就出现问题,这次直接找来一台同样菜单机器对着摸黑调把菜单放大调试回来,考虑用户再次误操作,进入工厂将此项功能关闭,即OK; d6 j0 s5 ?+ z3 \( f6 w& C6 }
TCL LCD20B66AV1无图像,有声音
+ U3 i3 L# E# |5 D+ t" |检修与分析:测AV2 有声有图像正常,就AV1 没有,根据故障现像确认是,AV1插头到U15这一部分有问题,用示波器测波形,从AV1 接口处一直测到C127 处没有波形,它的前端C34处有波形,用万用表阻值档测L34 到C127 开路,连接飞线后AV1 声图正常。2 H9 g' K% l! I9 ?
TCL LCD26B66-LS 端子无彩色, H" H1 ~: P/ m- n+ k, K" Q1 g
故障检修:对其他的功能进行测试都很好,表示TVP5147 解码有问题 仔细观察发现TVP5147 虚焊,将其重焊后,一切正常。
  K% @, c% s7 ~# ]8 ATCL LCD32K73灯亮不开机
5 Z+ @/ E! k. ~  p故障检修: MS18机芯, 此机芯DC-DC5V容易损坏,首先我们测量电源是不是有 12V,24V 输出 结果正常.但电感L147 处没有5V 输出,分析后我们知道这个电路中用U111 IRU3037CS 与U113 SP8K1 两个芯片和部分外围零件组成了DC-DC5V 的转换电路,他们主要是给屏提供一个适当的屏供电 电压,确保屏能正常的工作,此时由于没有5V 输出,因此屏也就无法工作,对此我们测量了DC-DC 5V 的芯片IRU3037 发现该芯片以被烧焦 ,由于我们手中没有该芯片,也只能做了简单的应急处理..方法是 将原有的坏芯片IRU3037 和L 147 取消不用 ,找两个三端稳压器, [7809和7805] 将原来的12V经过两级三端稳压器变为5V电压供给屏 ,但在此时也要仔细的看看用的是什么屏,要根据屏而定电压,注; 找个适当的散热片将两个三端稳压器固定上面. 接法 将7809输入端接电感L144或L143的12V 上,7809的输出端9V 接7805 输入端 ,7805的输出端5V 电压接原 L147 的2 端最后将该组件装在该机的空余处,装配的要整洁以免影响美观.散热片要良好的接地. 经过老化实验 没有发现问题,由于 ) E2 D1 Q  F  U/ Q9 _( l
该机芯DC-DC5V 部分故障较高, [我们已改了5 台该机芯],建议更改
% i5 i: M3 K5 Z4 L" |& f4 KTCL LCD32A71开机瞬间发光
; @7 r0 D" T4 L3 ^7 g+ z# b1 o9 p背光板故障 故障检修:10393 振荡芯片2 脚是高电平保护脚.检测正常是1.5V,但该脚却有3.4V.当该脚达到3.4V 时.灯光既熄灭.为了能快速找到故障点,将其2 脚与D130 D230 D330 D 430 公共端对地短接。使BD9884 强制工作后发现,T301 很快发热,将其取下后观察该变压器高压端已烧坏。更换后试机OK7 r( y# f/ O5 R' l0 V6 X
TCL LCD32K73个别台有杂音
8 y% C) K1 c- |- h( r
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:01:16 | 显示全部楼层
维修过程:输入有线信号有几个台有杂音,其它台均正常。把此机的信号输送到另外一台电视机,发现声音也有杂音。故障应该在高频信号处理板。更换高频头故障依旧。用示波器测的IC601(TDA9886)伴音输入脚波形,发现有故障台的伴音波形随着杂音变化而变化,于是更换Z610(K9453D),开机故障消失。
  \3 W1 ]$ S( J% oTCL LCD32K73无伴音
1 z& s) Y. d9 g  R) u8 G& c( p2 I; N检修与分析:查伴音功放供电只有5V,正常时为25V,此供电经Q707(AO4403)供给,测其输入端电压正常,输出电压受三极管Q708(PMBS3904)控制,查Q708 损坏,换后正常,另外注意Q707 也容易损坏而出现无伴音故障。' y4 v! Q% A- L( B2 I1 t
TCL LCD32K73二次不开机
4 N. l  \. r8 r: p4 N& p4 C" M处理方法:测待机电源电压5V正常,CPU到电源板开机指令电压5V有,当测Q808的基极时无电压,怀疑问题出在保护电路,顺保护电路进行检查,发现是因D1001导通引起,使Q812导通,通过D820连接到R842,把改点的电位拉低,使开机的高电平不起作用,因不能二次开机,所以不可能存在12V,24V过压保护,分析原因是开机瞬间Q1002不能导通引起,怀疑是Q1002因内部开路损坏引起,更换后故障排除  g% `0 H: t' |8 I* y
TCL LCD32B66-L图像重影
! [8 Y" W. l/ h/ O& l0 y: w$ K" B处理方法:开机有图像重影现象,用AV试机后机器正常,只有TV才出现重影,怀疑声表面Z610(D3953N)不良,更换后故障排除。 7 K# w/ z- P8 q7 [
TCL LCD32B66-P无声7 u6 ~( |7 B7 T* `' L+ G# q/ q2 V
检修与分析;测TV、AV、VGA、都无声,说明故障出现在丽音解码处理器上,或伴音功放部分有问题,用示波器测,C456、C457(丽音解码输出脚)处,无波形输出,说明丽音解码没有工作,测供电输入波形,都正常,测晶振X6 处无波形,更换X6 后故障排除/ m% d5 c/ L1 r9 U# O7 C$ m
TCL LCD32K73 AV正常TV 部分台有噪音$ ~$ k2 T& M0 j0 y* ^2 r. r
处理方法:根据故障现象问题在高频头板部分,主要检查高频头到伴音通道这部分,当代换伴音声表面 Z611后故障依旧,更换进一步检查怀疑C623不良,更换C623后故障排除。
  p# |, s4 n, w$ [' ^+ b6 o2 \TCL LCD32B03-P能开机时图像闪,有时不开机  t1 N( Y2 Q/ d: p
检修过程:此机电源采用JSK3220-007,检查各组供电24V 正常,12V 输出只有7V,证明故障出在电源电路。继续检查380V、TDA16888 供电、都正常,因为是输出电压低,测量了12V的稳压部分元件无异常,用试波器观察波形也没有发现异常,试换TDA16888 和开关变压器无效,最后在测量PWL 驱动电路时发现C2 击穿,用同型号电容更换后修复
8 ?' Q% Y; Q/ m; \* LTCL LCD32B66-L伴音失真,杂音大) O( `" Q% Y+ `9 ?
解决方法:用手触摸音频前置处理3410G 时能听到更大的杂音,更换3410G 后无效,更换54、55 脚外接18.43M 晶振后故障排除。 次后又修过两台晶振损坏的电视,其特征都是用手触摸晶震原有的失真和杂音就回加大。* G( g+ a  N# j
TCL LCD32E64开机后死机,屏幕上只出现32 的字样,其余功能全部失灵
* y$ Y( t3 y$ x6 ^7 j3 r维修过程:考虑可能是程序出错,将程序存储器重新抄写后故障一样。然后本着先排除最简单部分的想法把用户存储器进行抄写,结果故障排除。
" w3 w' G3 k( ~) qTCL LCD37K73有图无声,但有一个台有声音
+ f) I1 P4 j; A3 ?检修:发现是高频头坏,测得主板的供电电压正常,在测高频头板供电电压正常,更换TCL高频头,有声音,电视机正常
* c( b/ u+ `' } 小唐家电维修 QQ群;65359202 欢迎你加入# c' d- ]3 y" j7 L
收藏分享5 S; B5 M! ^3 ]6 L6 Z; S( R3 m
7
! i; A7 w; H3 s& G  i0$ L( x& \: u0 p
支持5 G2 h) M2 [) o+ ^
反对
发表于 2008-12-10 12:01:24 | 显示全部楼层
好,楼主辛苦了!0 b9 i" [; L% g0 q% `7 z
0 s) I7 ^* ~( c' a
: r- L# V$ g+ ]1 U# C
发表于 2008-12-10 12:01:40 | 显示全部楼层
好资料谢谢奉献
发表于 2008-12-10 12:01:47 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢你了,
: M# J1 f, Z2 x
发表于 2008-12-10 12:01:54 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢你。
发表于 2008-12-10 12:02:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏了,慢慢看。
发表于 2008-12-10 12:02:07 | 显示全部楼层
谢谢分享 你就是小唐家电维修啊 加分7 F" y- C" I" ~5 O3 }8 x1 Q
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:02:13 | 显示全部楼层
谢谢~ 了 * E  f$ U& ^! p- [& Z
, a, \" H# C7 N; |7 Q5 L...
发表于 2012-6-29 05:10:30 | 显示全部楼层
文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。
GMT+8, 2025-5-13 03:27 , Processed in 0.939724 second(s), 29 queries .
