查看: 250|回复: 9
长虹changhong A6机芯彩电常见故障检修实例
发表于 2010-11-25 19:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  A6机芯彩电常见故障检修实例 长虹changhong  公司应用A6机芯生产的彩电,到目前为止,已有20多种型号。本文列举了图像通道、扫描电路、伴音通道、电源电路等4个部分共20个故障分析与实例,供读者排障时参考。
2 ]2 C) d+ f" g& K5 r+ x8 N) B/ Z' ^
一、图像通道故障分析与检修实例
* U; i. ?: a- Z  ^7 z- i1 I* E( R9 w9 |$ B5 w1 Z3 O
在图像通道中列举了8个故障分析与检修实例:
' B5 ^* U8 s9 L8 S6 M! Y  \. K8 C (一)无彩色
9 K, U% D0 H) O$ P' x 故障现象:伴音和黑白图像正常,无彩色。7 U. k7 p% M( K# s* G5 t
分析与检查:调色饱和度,并测LA7688N{17}脚电压0.3V不变,当色饱和度调至最大时,仍无彩色。测{18}脚电压正常,测9脚电压为0.5V,这说明LA7688N内的色度开关处在与LA7688N{13}脚接通的状态(即S-VHS状态),导致TV彩色全电视信号不能进入色度通道,造成无彩色故障。因图像无彩色,使消色器工作,所以{17}脚电压低于0.9V。# {0 l# T. ~' Q/ R
用同样大小电容去替换LA7688N9脚外接电容C227后,故障排除。
( T; Z! Q& \' o/ x (二)无彩色
7 z1 q# \6 u$ f5 k' _# n$ y 故障现象:伴音和黑白图像正常,无彩色。+ ?: F# s! @5 ?6 s
分析与检查:本故障现象与例一相同,色饱和度调至最大仍无彩色,测LA7688N{17}脚电压为0.3V不变化,说明已进入消色状态,测LA7688N9脚电压正常;测{43}脚电压时,发现其只有2V(正常值为4.3V),说明色副载波恢复电路中APC滤波电路不正常,造成恢复的色副载波频率与色同步信号不同步,色副波频率偏离正常值,而不能正常进行色解调,造成无彩色。
, c5 Q2 j6 e5 d* h 测LA7688N{43}脚对地正反向电阻,只有几百欧,远小于正常值,经检查为电容C243严重漏电所致。6 G- D. ^$ H: F
更换C243后,故障排除。( ~1 R* N5 |' R$ R4 |
(三)无彩色  |$ g5 {9 n( v- E
故障现象:伴音、黑白图像正常,无彩色。
2 ]. `( k5 X: d. V; @$ @ 分析与检查:对于此种故障,经检查发现LA7688N{38}、{39}脚电压不正常,只有2V(正常为4V),说明是{38}、{39}脚(B-Y)、(R-Y)色差信号无输出造成的无彩色。测{38}、{39}两脚的正反向电阻很小,断开C271、C273再测仍很小,说明LA7688N内部损坏。
9 m" \, X2 E. t, {' \ 更换AL7688N后,故障排除。) s  r9 b  h* Z0 `& t1 I
(四)无彩色
) b) H5 A  Q; c5 g, O+ E 故障现象:同上。- j: C) f2 ~3 f9 ?, J# T
分析与检查:测三个视放管V611、V612、V613 c极电压,发现V613 c极电压太低(正常值为150V),造成显像管红枪发射电子太多而偏色,经检查发现LA7688N{35}脚电压偏高(正常值为2~3V)。断开电阻R235再测仍偏高,怀疑LA7688N损坏。同样道理,若LA7688{34}、{33}脚电压偏高,也会出现偏色。
) t7 r4 D$ x, g/ U+ D 更换LA7688N后,故障排除。: J' e6 l$ j0 L2 q9 x/ y3 L  [# X. `
+ n2 H3 C$ X; ?(五)无图、无声
3 |% c( s6 ~/ @. H5 b' j2 Y 故障现象:开机无图像、无伴音、有蓝背景;取消蓝背景后,屏幕上有浓密雪花点。, G2 F3 B6 O5 A
分析与检查:图像、伴音均无,判断故障在公共通道,测LA7688N3脚(APC1滤波)电压为0.4V(正常值为3.9V),LA7688N8脚电压为4.2V(正常值为2.8V)。测3脚对地正反向电阻值,均很小,说明3脚有短路现象。经检查LA7688N3脚外接APC1的滤波电容C179漏电,导致锁相环压控振荡器产生的开关信号不能与图像中频38MHz同步,使视频检波器无输出,因而造成无图像、无伴音故障。由于高频头和中频放大电路无故障,所以,屏幕上出现浓密的雪花噪波点。, o8 [, c, [' U  x# C
更换C179后,故障排除。后期生产的A6机芯,已取消该电容,此故障不存在。
7 R% u& \. r/ {/ A9 c! p(六)无彩色、黑白图像暗淡0 l5 c/ \1 a" G: J
故障现象:接收PAL制信号时无彩色,黑白图像暗淡且偏黄;伴音正常。
1 z' H  C# T) J& V8 R/ m 分析与检查:伴音正常说明公共通道正常,故障应在亮度通道和色度通道。测LA7688N亮度/色度通道相关引脚电压,除1脚电压外均正常。1脚电压为0V(TV:PAL/NTSC制时,正常值为1.7~2.6V),测1脚对地正反向电阻均很小,说明有短路现象。检查1脚外接元件均正常,短路点应在LA7688N内部。由于LA7688N1脚内部短路,因而使LA7688N内的解码电路工作在SECAM制,所以接收PAL制信号时图像暗淡,无彩色偏黄。% F! ~: N& [( `) D
更换LA7688N后,故障排除。6 x) n( [8 ^7 F1 h' R( {
(七)图像出现后,立刻消失故障现象:开机无图像、无伴音时,有蓝背景;取消蓝背景后,图像出现几秒钟,马上扭曲消失,且扬声器中有杂音。
/ c" \4 Q: l" m  \3 H5 H$ G! D 分析与检查:取消蓝背景后图像扭曲消失,且扬声器有杂音,判断故障应在AFT电路。测LA7688N7脚电压为7.6V(正常为4.2V);转换频道时,7脚电压始终为7.6V不变(正常为2~7.8V间变化)。经检查,发现7脚外接滤波电容C177漏电,导致AFT电压始终为7.6V不变,使高频头本振频率不能自动调整,造成高频头输出的中频信号偏离38MHz。若偏离较少时出现同步头在图像通道中被压缩,使扫描电路同步不良,而出现图像扭曲;若偏离较多时,图像消失,也无伴音。
% A  G% [3 `/ T5 x) h) C 更换C177后,故障排除。) X6 J  ]: ^3 P1 ^: \. s
(八)无彩色
- ^  \/ J/ d3 l1 G" u, i: ^ 故障现象:接收PAL制信号时伴音和黑白图像正常,无彩色。
4 [2 Y9 s2 z* z 分析与检查:从现象分析,此故障出在色度信号处理电路,测LA7688N{17}脚电压为0.3V(正常值为0.9~3.2V),{42}脚电压约为1V(正常值为1.3V),测{42}脚对地电阻偏离正常值,分析为晶振G242损坏,偏离了4.43MHz,造成解调电路不能解调出(B-Y)、(R-Y)两个色差信号,而出现无彩色故障;同时LA7688N内的消色器工作,使{17}脚输出低于1V。1 V; a$ q: u( H' n5 U7 e
更换{42}脚外接4.43MHz晶振G242后,电视机恢复正常。% e4 z; o! {4 X- I# R5 S( ]" h
二、扫描电路故障分析与检修实例
3 ~7 {* @' g% V/ T! D/ A9 Z% E/ ~; c (九)行不同步
' K$ a+ h$ J9 d; F) t
$ v* k0 J/ o; B3 a5 C) O  w- x故障现象:同上。
1 m& j& @1 o) o 分析与检查:行不同步,主要查LA7688N{22}脚AFC1滤波,该脚正常电压为4.6V。经检查该脚电压偏低,用代换法检查为C483电容漏电。% P8 B* u2 d' f( ~( ?: L6 E
更换C483后,故障排除。7 p( ^4 j9 D% m2 T, R" e- _
(十)水平一条亮线
0 {$ [9 G& i, l# x$ B% H+ M. y# v% g5 ?
故障象:同上。
7 S  b4 Q8 J; Y; ?7 } 分析与检查:水平一条亮线,是因为场扫描电路工作不正常。首先测LA7688N{20}脚电压为0V(正常为4.3V),说明LA7688N{20}脚无场激励脉冲输出。测{20}脚对地电阻,正反向都远小于正常值。检查{20}脚外围元件都正常,怀疑LA7688N有问题。5 N* ^! l1 q5 O+ C- Q0 W* y# ~
更换LA7688N后,故障排除。
7 T' K2 Z, j, a! ?% a6 V0 x (十一)水平一条亮线9 e. y! T7 D* U# U
& f8 ]" f8 q3 B8 G/ u2 k2 U
故障现象:同上。
2 j: `! W. C! [! t 分析与检查:测LA7688N{20}脚电压约4.3V,说明LA7688N{20}脚有场激励脉冲输出,故障应在场输出级,经查LA78376脚上的电容C455引脚已断。
* W7 C# v$ ~8 j 更换C455,故障排除。
  ]* g; S# o# v (十二)行不同步
$ W5 l5 l4 v  P4 P2 ^7 Z6 Y  f4 ~. ~# Z8 Z
故障现象:同上。
" ~+ W  E% h4 ?! n2 {/ { 分析与检查:行不同步,表明故障在LA7688N中的扫描电路。测LA7688N与扫描电路有关引脚电压,发现{24}脚电压只有6V(正常值为7V)。检查{24}脚外围元件都正常,怀疑LA7688N内部有问题。
7 ~$ k: |" O! d- j4 u 更换LA7688N故障排除。
- R4 ?. ^& o% d) ?+ r (十三)行、场均不同步% {, g! R6 ]9 Z: [
8 t# {! ]/ I2 v故障现象:行、场均不同步,且图像淡,有较多雪花噪点。
2 e' g6 ]. w( Y- f; v 分析与检查:出现行、场均不同步的原因可能是:LA7688N内部故障,同步分离电路不能正常工作;AGC电路故障,造成图像中频信号幅度太高而切掉同步头;或幅度太低,同步分离电路无法取出同步头,而出现行场均不同步。
4 _6 a) J& X: q3 c
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:34:22 | 显示全部楼层
故障出现时,不但有行场均不同步现象,而且图像淡,有较多雪花噪点,故怀疑中频信号损耗太大。查预中放正常,接着把声表面波滤波器Z101输入端和输出端短接,发现图像能稳定,但图像仍有较多雪花点,说明中频信号仍然较弱,问题不在Z101。测LA7688N{46}脚电压,有3V左右,较正常值低,而LA7688N{50}脚电压太高,使高放AGC提前起控,造成高频头输出的中频信号号太低,不但图像弱,且行场不同步。用替换法检查LA7688N{46}脚上的电容C162,图像恢复正常。取下C162后发现其已干涸。
- y7 ~, C9 \) W  J9 e 更换C162,故障排除。
; g* h5 K: i! d8 N (十四)场不同步
9 K" _) b- ?) J4 a! Y( h% |故障现象:接收PAL制时正常,收看NTSC制信号时,场不同步。4 ~  c; m, u- A0 o) C* Y$ u
分析与检查:PAL制时图像正常,而收看NTSC制信号时,场不同步,图像向下翻滚,说明场频识别电路有故障。测LA7688N{21}脚外围元件均正常,判断LA7688N有问题。5 t& Z2 l- n; P) n4 g- j
更换LA7688N- X! X4 n7 y+ ^$ B2 I, b$ m, |
(十五)故障现象:无光栅、有伴音、电源指示灯亮。
, u, S% {3 {8 G0 [分析与检查:; ~* g1 w; M1 ~& r
有伴音、电源指示灯亮,表明电源电路正常,无光栅故障应在行扫描电路或显像管电路。查显像管灯丝不亮,测灯丝电压为0V,测行输出变压器T4321、3两端电压为0V,又查行输出管基极电压为0V,说明行扫描电路没工作。查LA7688N{24}脚电压为0V,测{24}脚对地正反向电阻为0?,严重短路;查{24}脚外围元件正常,断开{24}脚又测对地电阻仍为0?,说明LA7688N内部严重短路,造成扫描电路不工作,而无光栅。8 [1 Z- {# `- s  w, M) b$ P
更换LA7688N后,故障排除。后,故障排除。
; v) ?: S1 T; ]2 G9 N ; `: F8 c/ D6 S0 {8 B4 G0 t/ R
三、伴音通道故障分析与检修实例
; O  K! I5 e' `: H(十六)有图像、无伴音1 V; i  w1 q" s  P
故障现象:同上
+ l+ S1 J. T/ a, ]; J# A分析与检查:此故障应在伴音通道。用三用表电阻挡(R×10?),红笔接地,黑笔接LA7688N{51}脚扬声器中有“喀哒”声,说明伴音功放电路正常,故障出在LA7688N中的伴音中频及音频放大电路。测LA7688N4脚电压为0.5V(正常值为3.7V),测对地正反向电阻只有1k?左右,较正常值低。经检查发现4脚外接音频滤波电容C176漏电,导致LA7688N内的音频放大电路的增益严重下降,{51}脚无音频信号输出而无伴音。更换C716后,故障排除。
6 o6 J' b* ?  X% }: w' }# o(十七)有图像,无伴音。! s3 t8 \7 e5 v0 q8 Y+ d
故障现象:同上
$ Z' W/ h1 N; j9 Z分析与检查:无伴音故障应在伴音通道。用触击法检查伴音功放电路正常,故障应在LA7688N及其外围元件。检查LA7688N相关引脚电压均正常,再检查发现{27}脚电压仅为0.2V(有电视信号时,正常值为4.78V),测{27}脚对地正反向电阻低得多,检查{27}脚外接元件正常,怀疑LA7688N{27}脚内部短路。从表面看{27}脚与伴音电路无关,但实际上{27}脚的功能之一是输出SECAM制所需时钟信号,而1脚功能之一是SECAM制切换控制;所以LA7688N1脚和{27}脚在内部存在联系;由于1脚又是第二伴音中频信号输入端,{27}脚内部短路,LA7688N内的伴音通道无中频信号输入,而出现无伴音故障。3 P  G9 R) ~: i; X! W0 \7 R) ^; ^0 V
更换LA7688N后,故障排除。5 C$ `8 w6 O$ M
四、电源电路故障分析与检修实例+ o# R1 [# M! M0 a# r
(十八)三无2 T6 @. w% o, d7 z
故障现象:开机三无,指示灯亮。
' S1 u; n3 ]4 h3 f分析与检查:指示灯亮,说明5V遥控电源正常。经检查,5V电源确实正常,而开关电源其他输出电压均无。又测C507两端电压为+300V,正常,说明开关电源没工作。按遥控器POWER键,测LC8645127脚电压有0~4.2V变化的电压;又测V576集电极电压无变化,将V576断开,然后进行短时间开机,测+B1端电压为130V正常,说明V576有问题。取下V576检查,发现V576 c-e极间短路,其集电极始终为低电平,则光耦合器VD515输出电流增大,V511、V512饱和导通,强制开关管V513截止而不能起振,造成电源无输出而出现三无故障。
. s) q$ |% l+ P8 ?, L更换V576后,故障排除。
$ o. x5 H* z  B: h3 D) M(十九)三无
2 }3 f- ]4 f# f故障现象:开机三无,指示灯亮,但关机时屏幕中心有一亮点闪过。6 K0 Q: E1 O9 X
分析与检查:开机三无,但关机时屏幕上有一亮点闪过,说明行扫描电路及电源电路工作正常,测视放管V611、V612、V613的集电极电压,发现均接近190V,电压较高,这就有可能截止了显像管三个阴极,造成“黑屏”;又测LA7688N{33}、{34}、{35}脚电压,发现电压太低。再检查LA7688N{45}脚的电源电压为0V,无供电电压,造成中频电路不工作出现无图像、无伴音。再测LA7688N{40}脚为 1.7V太低,说明7.8V电路有短路现象。经查是{45}脚上C165电容短路,更换后,故障排除。' p! J7 H2 a1 L1 O1 _
(二十)三无
) |' |3 B2 u, y" K; n故障现象:开机三无,指示灯亮。$ x/ w9 y" d4 y
分析与检查:经检查无130V电压输出,其他电压也无输出,测D701 LC8645127脚电压约为5V,即发出了关机指令。关机后,又开机,测+B1瞬间有+130V电压,而后消失,此时应确定为保护电路起动,造成停机。电源保护电路主要设在+25V、+12V输出端,经VD581、VD582、VD583连接在D701{41}脚电压过载检测端上。测D701{41}脚电压为0V,说明+24V、+7.8V、+12V三路电源中有一路过载,相应的二极管导通,D701{41}脚为0V,使D7017脚输出高电平,使开关电源停振而关机。用电阻法测上述三路电源输出端,发现+B3(25V)端对地电阻太低,经查为推动管V431 3DG2383已击穿。
5 T" ~8 Q- r9 A* f. u" n更换V431后,故障排除。$ A) `1 v( H. I- c
/ V, e7 e5 k  x5 q9 j0 u
, d- S4 O2 @7 _3 |! }收藏分享& |0 k! O* M& n) Q. B0 e/ `0 `
02 ^8 I5 \. \. p: d
0
* i6 f6 X( N  W2 Q" w/ D支持, ^+ X4 L( }; V' v7 V
反对
发表于 2010-11-25 19:34:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2010-11-25 19:34:24 | 显示全部楼层
学习了好经验
发表于 2010-11-25 19:34:25 | 显示全部楼层
学习楼主的经验。谢谢!
发表于 2010-11-25 19:34:26 | 显示全部楼层
多谢分享!
; i( R& H8 @4 E
发表于 2010-11-25 19:34:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享 。
发表于 2010-11-25 19:34:28 | 显示全部楼层
谢谢很有用的东西
- s' \0 L: m0 y  X5 M" W" t' W
发表于 2010-11-25 19:34:29 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向你学习,谢谢分享。
发表于 2010-11-25 19:34:30 | 显示全部楼层
7 y2 W$ D# u( d- |) k5 O& B* M学习了,谢谢楼主。
GMT+8, 2025-5-24 20:39 , Processed in 0.494473 second(s), 29 queries .
