查看: 183|回复: 6
不该烧的行管,,,它却烧了。
发表于 2010-11-25 19:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一76810 单片的长虹changhong  。 前几日修好的长虹changhong  用户居然送了回来,查行管再次击穿。 去掉行管,测+b稳定,开机无上冲。敲打机板不变。(用户自序开机十几分钟后击穿) 查行推动的退偶电容正常。整机无虚焊,上一行管行电流也正常,温升也佷正常啊。不应该啊十几分钟后击穿,过流或功耗大击穿。
5 T# r0 `7 s2 f( H2 u9 t 长时间放映不见。。。。、只是发现有时图像的上下的轻微抖动,而行幅不见异样。且场同步也正常。出现此类故障无外乎振子,解码。以及供电。 轻压解吗抖动消失。于是补焊解码,。 图像不在抖动。
8 V4 R7 L6 b4 O2 X, X# c1 y! K 但还是但心。。。。。是76810虚焊造成的行管损坏。。。。。???
) u+ F& q. p9 E- R" {. L收藏分享
6 T% I! ^% C. E+ j09 k: @- z/ y& u! Q
0  X5 N- F: ]0 n
支持. T# \! t) w- g2 N' C  ~
反对
发表于 2010-11-25 19:30:52 | 显示全部楼层
应该是行振荡电路元件不良,晶振
发表于 2010-11-25 19:30:53 | 显示全部楼层
换下晶振吧。。 高压包打火也会这样。隐蔽的。
发表于 2010-11-25 19:30:54 | 显示全部楼层
也不排弃行回扫变压器有瞬间击穿的可能
行震荡不稳定也能造成行管击穿。应该这次没问题。
发表于 2010-11-25 19:30:56 | 显示全部楼层
查电源有无虚焊!!!!!!
发表于 2011-8-1 11:58:13 | 显示全部楼层
越办越好~~~~~~~~~`
GMT+8, 2025-5-24 20:41 , Processed in 0.711387 second(s), 29 queries .
