查看: 399|回复: 10
长虹changhong G2532无字符
发表于 2010-11-25 19:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  G2532无符查微处理器TMP87CM38N4 w/ N4 ?9 e9 Z) ^2 z
:26,27脚行,场逆程脉冲无问题请大家帮忙
发表于 2010-11-25 19:28:48 | 显示全部楼层
字符消隐是否正常
发表于 2010-11-25 19:28:49 | 显示全部楼层
别忘了还有震荡电路
发表于 2010-11-25 19:28:50 | 显示全部楼层
查行场脉冲以电压的方式。是查不出的。
发表于 2010-11-25 19:28:51 | 显示全部楼层
直接更换字符振荡线圈内部电容即可,一般用22--47PF左右。
发表于 2010-11-25 19:28:52 | 显示全部楼层
. \( M, M4 A- a! J* e5 b6 `
7 {/ L, T0 [# I& P 支持,我也经常这样做。
发表于 2010-11-25 19:28:53 | 显示全部楼层
路过学习了。
发表于 2010-11-25 19:28:54 | 显示全部楼层
直接更换字符振荡线圈内部电容即可,一般用22--47PF左右。///////////////////
* X$ Y" z% K2 Q2 p& O/ n% t
发表于 2010-11-25 19:28:55 | 显示全部楼层
我支持5#的说法,经验之谈。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:28:56 | 显示全部楼层
谢谢大家已修复
, _/ f: M, x/ E3 H是字符振荡线圈内部电容漏电清洗后正常。
发表于 2011-8-18 01:10:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
GMT+8, 2025-5-24 23:01 , Processed in 1.223558 second(s), 30 queries .
