查看: 534|回复: 6
求长虹changhong PF29D18二次不开机,急啊!!!
发表于 2010-11-25 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台长虹changhong  PF29D18不开机是8839PS的小信号处理器,主电压140V正常,8839的12.37脚8V供电都正常,总线正常,40脚有7.6V,二次启动时推动管积极有3V电压,但一秒就没了,集电极13V,,刚启动时高压包有时吱吱几声就没了,启动时主电压没有变化,换了高压包没有用,,行电路的元器件都查的差不多了都没有问题,找不出什么原因,请各位师傅指点,先谢了
发表于 2010-11-25 19:16:26 | 显示全部楼层
是行脉冲问题吧,是行被保护了。http://www.jdwx.info/viewthread.php?tid=68566&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D2
看一下我的日记:$ _6 ?. O/ A7 e
创维skyworth 25T88HT不开机创维skyworth 高清25T88HT不开机,有瞬间高压。反复开机测得+B正常,从行输出出来的几个电压,场电压和200V都正常。也能说明高压包正常,逆程电容、S校正电容、阻尼管经查也正常,枕校电路也无异样。
& Y8 f6 p+ _' h( q7 m/ M% l% l. X2 V' |# J# Z
细分析,行工作正常,有高压但高压关断后+B还正常,不是被待机,因为待机时+B电压只有几十伏。问题应该在行与CPU的信号反馈上。
) ?1 h. Z, a1 r7 M这才恍然大悟,行脉冲不对了!测量R303 FBP一头的电压7.5V显然高出了不少。使得行电路进入行保护状态。进一步测量,原来是电容C312 2KV680P漏电,换电容C312。电视恢复正常。; [4 g+ H$ ^/ x& i2 v) k# V
有时一个小问题就能弄得走投无路,所以记下一笔,对以后修高清机扩展维修思路有所帮助。
发表于 2010-11-25 19:16:27 | 显示全部楼层
看看CPU(CHT1202)的40脚外接电容C060是否漏电
发表于 2010-11-25 19:16:28 | 显示全部楼层
呵呵,跟大家学习了,
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:16:29 | 显示全部楼层
哦,我查查,谢谢指点了
发表于 2010-11-25 19:16:30 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2025-5-24 09:21 , Processed in 0.550495 second(s), 34 queries .
