查看: 251|回复: 3
求救长虹changhong 高清CHD29366
发表于 2010-11-25 18:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救长虹changhong  高清CHD29366,电源厚膜块炸掉了,看不到型号,有知道的朋友告诉一下,谢谢!!!
发表于 2010-11-25 18:50:15 | 显示全部楼层
FSCQ1265RT% C3 U# E0 R3 Y# w: W1 d
1 整机参数定义: n. `. u. K1 N( J+ \
FSCQ1265RT适用于大屏幕CRT彩电,宽电源交流输入电压为85~265Vrms,最大输出功率P0=140W,最大峰值电流IP-P=7A;效率为80%~83%;对于上述输出功率,整流后选用330~470μF/ 400V的电容。
' u* ]8 N& Q# ^8 `4 f2 MOSFET工作电压VDS及共振电路 & F. K; m) I; t5 a" V8 K
所示为开关管工作波形,其电压为VDSnom=VDCmax+VRO。开关MOSFET的耐压被用来决定反激电压VRO的值,在其不变的前提下,反激电压设置得越高越好。需要说的是,反激电压是由开关变压器的原、副边匝数比和输出电压来决定的,它是一个不随输入电压变化的量。$图2 开关管漏极波形. r* m1 L, c! i, B
例如,该开关MOSFET的耐压为650V,则VDSnom电压不要超过开关MOSFET耐压的75%~85%。选择VRO=125V,则在VLinemax=265VAC时,VDSnom=500V,留150V的余量给漏感电压。在应用中可视电路情况增加消尖峰吸收电路2 u3 ^; q6 `, G) L7 i5 P- {. y& h
在MOSFET关断时,VDS的上升沿是产生开关电源噪声的主要原因。可在MOSFET的漏-源极之间并联一个共振电容来降低VDS的上升斜率,以期降低噪声。此共振电容的增加也降低了MOSFET 在关断时发生的开关损耗。因此,漏-源极间的共振电容在MOSFET的关断时起了降低噪声和开关损耗两个作用。
* X, ~' b) }7 ?  n! F: }在MOSFET的关断期间,共振电容会被充电至VDC+VRO。而在MOSFET导通之前,共振电容将和变压器的原边电感发生共振,VDS将从起始的电压VDC+VRO,经半个共振周期后降为VDC-VRO。准谐振电源利用控制器控制MOSFET在VDS的最低点导通,此时的导通损耗达到最小。共振电容的选择非常重要,不合适的共振电容在MOSFET导通时的放电将导致很大的MOSFET导通损耗,使散热器温度急剧增高。
0 }% l; X3 w( P( u. g4 w6 ?5 w4 Z/ k3 起动电阻和辅助电源Vcc
: `. `, ]% o- Z/ g  z' J开机启动电阻在开机瞬间提供给控制电路电源电压,保证控制电路能正常工作。当Vcc脚电压升到15V时,电源芯片FSCQ1265的内部控制电路开始工作,芯片内的MOSFET开始了正常的导通和截止。
& f9 S* n9 T: F在正常负载时,Vcc的工作电压设定为18V。当Vcc脚的电压降低至9V时,芯片内部电路和MOSFET停止工作。4 Y) {0 J* B3 l$ C5 T; t+ t0 F1 M
4 同步电路
0 e7 }  I5 T4 [2 _1 _# H& z, F同步电压Vsync取自变压器辅组绕组,它和漏极电压对应关系如图3所示。其中,同步电压Vsyncpk典型值设置为8~10V,它要小于OVP(12V)电压3~4V,超过12V就会产生过压保护。
/ ]; u! [( k2 l+ SFSCQ1265RT采用准谐振转换工作方式,电源的频率是随着输入电压和负载的变化而改变的。负载变轻时,开关频率升高。当升到90kHz时,控制电路会使MOSFET在第二个同步谷点导通(见图4),这样会使振荡频率又降了下来,限制电源在轻负载时振荡频率的上升。在负载加重时,开关频率降低,当降低到45kHz时间,进入准谐振工作状态,MOSFET在第一个谷点(VDC-VRO)导通。  ^* a1 V2 U$ M5 x) b9 d: \
' 反馈控制电路
) z9 l+ P. y8 b; T( p4 [FSCQ1265RT采用电流方式控制,反馈电路保证B+稳定输出。其内置前沿消隐电路(LEB),防止PWM控制器误工作。
% Y4 n8 ?1 w' g3 U  s! a  r* o正常工作时,当由于某种原因造成B+电压升高后,通过电阻分压到R极的电压也升高。R极电压的升高引起C极电流的增大,即光耦次级(1、2脚)电流增大。这样,误差取样放大电路将B+电压的变化转变为光耦电流的变化。因此,光耦初级(3、4脚)的电流增大,电源芯片FB脚电压降低。芯片内部与之对应的比较器上的电压降低,比较器另一个脚接到MOSFET的另一个源极取样电阻Rsense上。因此,当FB脚电压降低即意味着开关管漏极电流的降低,即开关管提前截止,从而使得B+电压降低,反之亦然。
发表于 2010-11-25 18:50:16 | 显示全部楼层
用外围电路来锁定所用厚膜的型号就行。
发表于 2010-11-25 18:50:17 | 显示全部楼层
你可以用外接电源模块,试一下
GMT+8, 2025-5-23 18:53 , Processed in 1.852099 second(s), 29 queries .
