查看: 312|回复: 5
( )长虹changhong PF2986指示灯亮,三无故障
发表于 2010-11-25 18:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  29寸彩电指示灯亮,三无故障,打开电视机断开行供电接上假负载,+B电压在40至70多伏之间变化,仔细一看250伏10uf鼓包代换后,电压稳定在70多伏,这时灯泡(假负载)一亮一灭,补焊电源部分后,正常,去掉假负载接上行供电,开机指示灯一闪一闪的,很清楚的听见开关管启动关闭的声音。是不是哪里还有短路的地方?
发表于 2010-11-25 18:49:08 | 显示全部楼层
很明显行短路了,仔细查行输出电路吧。
发表于 2010-11-25 18:49:09 | 显示全部楼层
如行无明显短路,代换高压包看看。。。
发表于 2010-11-25 18:49:10 | 显示全部楼层
支持2 3楼的意见
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:49:12 | 显示全部楼层
我查了,断开行输出电路,故障依旧
发表于 2010-11-25 18:49:13 | 显示全部楼层
你最后试机是将灯泡串入行电路的吗?有些电视不支持串灯泡和带假负载,就是你说的这现象!
GMT+8, 2025-5-23 18:37 , Processed in 2.501926 second(s), 30 queries .
