查看: 125|回复: 1
偏转线圈故障维修记 20100928
发表于 2010-11-25 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  21彩电指示灯亮,不开机。检查发现电源正常,+B下跌为70V。其他供电普遍下跌。短路行推动变压器初级,+B恢复110V。测量行管,逆程电容,S校政电容都完好无损。怀疑高压包故障,结果千方百计找到一个原型号高压包代换,谁知故障仍旧依然。无奈又用一组装机主板代换,故障还是老样。+B下跌更多只有55V。只好怀疑偏转线圈了,(因为偏转损坏几率很小,所以开始没有列入黑名单)。于是小心取下偏转,马上就发现行偏转线圈中间部位有烧黑痕迹。(应该是扎间短路)该偏转是细管偏转,没有备件,接着小心翼翼的把烧黑部位用镊子分开,在每根线中间垫一层绝缘纸,一共垫了5 层把短路的几根线分别隔开,再用三秒胶灌好。胶干后装机试验,OK一切正常!
发表于 2011-7-28 16:46:17 | 显示全部楼层
谢谢提供 好好学习 {:soso__5031280301508996359_1:}
GMT+8, 2025-5-24 20:38 , Processed in 4.997671 second(s), 29 queries .
