查看: 379|回复: 3
长虹changhong G2988彩电二次不开机故障
发表于 2010-11-25 18:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上负载板  正B 135V 及各种电压都正常 只有 8V 5.2V 电压 才达到 1.几V 然后初步判断 后极有对地短路 。 开始断支路 。(8V供电的)一直断 。 断到8V 供电总输出那 还是不正常 。( 提前已经 电源空载过 电压 都正常 8V 5.2V 也正常)朋友说可能是 电源带载能力下降了。 - - 搞不懂 ? 如果不用电源模块 要怎样 判断出 是 电源带载 下降 。 或者说 有修过此故障大哥。 说一下 。在下感激不尽。 先谢谢各位哥哥姐姐弟弟妹妹叔叔阿姨伯父伯母了。 ! S- g; t5 b- o4 _$ [9 A9 }2 Y
自己还是初学乍练。 或者加我QQ867998845。 指导指导我。 谢谢 谢谢 。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:42:34 | 显示全部楼层
& J  y& n" P+ E$ h! |. o
哭了 这么久 没人 说话 。 没良心啊。。 哇哇。。。
发表于 2010-11-25 18:42:35 | 显示全部楼层
根本就不是什么带负载能力的问题,只是8V和5V2是由待机电路LM317控制的,5V1是直接和电脑芯片供电,你可以按遥控器的开机键或电视频道加减键,看待机控制电压有变化没有,没有变化检查电脑的必备工作条件。
发表于 2011-11-2 17:42:18 | 显示全部楼层
楼主good{:soso__5005407777934342740_1:}
GMT+8, 2025-5-25 10:08 , Processed in 0.563528 second(s), 31 queries .
