查看: 439|回复: 1
老CARVER功放电源
发表于 2010-11-22 08:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个功放是电源变压器烧了,拆开变压器,初级是230匝,次级是21匝一个抽头,如果按~220V进初级,出来是双21,双42,双63,不过这个EI变压器铁心就21平方厘米,1匝1V应该不对,没管它,照原拆的还原绕制,感觉绕组不对就没直接试,用调压器升到~180V,空载电流就达1.6A,显然不对,测量输出绕组电压比是对的,没有匝间短路,想到变压器受电路控制是这样的,就上漆了.还原了变压器.排除了电路上的故障上机试,一切正常.也测了下电压500表,电源进来~220V,而进入变压器就~63V了,次级出来电压就很低,电压比值和绕组比一样,3组电源经过全桥整流滤波后又得到+-21V,+-42V,+-63V,符合电路的需要,整机工作也正常.为什么在变压器初级和次级测不到正确的电压呢,难道是变压器不是工作在50Hz上的,万用表量不到,虽然机器是修好了,但是还是没明白这个工作原理,希望有人帮我分析一下.: C1 p; T/ ~) u6 B, g$ j0 A1 v
; L5 \4 Y+ d8 X9 ?3 h1 |/ L0 r" S' ?( W+ i
$ i/ N. m5 {1 l& Q; b  R
6 b- W" j. T1 o( B& f, J 点击浏览该文件:电源.jpg
发表于 2011-1-10 16:05:20 | 显示全部楼层
维修经验值得加分
GMT+8, 2025-5-12 19:33 , Processed in 2.140853 second(s), 32 queries .
