楼主 |
发表于 2008-11-23 01:06:50
2.10 接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝。 2.11 连线盒与管子的连接应加杯梳。 ( }& H$ Y% M7 m! v7 R2 G8 V- M1 W
2.12 接线盒或拉线盒应加盖。
9 N% z. z3 O, `1 q% f 2.13 线管的分支处应加分线盒。 2 K- x" Z7 c9 x/ @+ x, u) p
y( |% i6 }) \5 L) d
7 z/ u# e. Z) a( \
3 空间探测器的安装技术要求: ; x* B0 D# @! p h' a1 J
3.1 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
5 e) u" q( E. t. W. r+ U' ^5 o 3.2 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
+ u- _* c9 i1 r- z5 Q 3.3 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。 $ ]6 f- S9 h* p7 d
3.4 探测器的安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
9 }( Z& ~% d1 E+ i% r2 M6 r 3.5 探测器的安装应使其前面探测范围内没有障碍物。
! J n, A4 \5 E i6 Z& ^+ A' s" w" j9 S8 Z0 ?
% c, e/ m/ K: }" U1 y5 i! W4 磁控开关安装的技术要求: : A+ N1 j* g/ ]+ G6 s& Q6 A
4.1 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观、应尽量装在门的里面,以防破坏。
, Q5 H* m! `) h9 T) u9 A8 @0 G 4.2 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值。 6 A- u; O# r- W+ |+ v
(1)木门磁开关和铁门开关应小于5mm。 ' V# \# D( m! }2 v% m: h9 b, U9 t P3 {6 ~
(2)卷闸门磁开关应小于20mm。 & ?0 V* o/ {6 O- r* l
' ^" ~; j0 ~8 k" U( {: C, R/ Z
& }9 | W" p& ?9 I0 X) L5 @5 脚制开关和手制开关的技术要求:
" ]0 q$ d6 g3 [) A 5.1 脚制开关和手制天关的安装应牢固隐蔽,脚制开关包括脚踢开关和脚踏开关,手制开关包括自锁式的按钮开关,脚制开关须方便脚踏和脚踢,手制开关须方便触动。 ! T; p* a7 v9 k, U8 ]! l' B9 W9 P
5.2 脚踢开关的安装高度应高于地面10cm-20cm。 % t8 r5 S) h- Y, D( O/ j) v9 W
" S r& ~: r( Q F! A8 f# `1 V6 Y4 |" Y& o+ W
6 控制箱的安装技术要求: & Z9 X# r( `% C' x4 ?' B
6.1 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
, R* W+ i# N7 S# J( t2 d- b 6.2 控制箱的固定应不少于三个螺钉,保证牢固。位置的选择要隐蔽,以防破坏,控制箱的操作要用遥控开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。 / M7 b. m* R$ Z# L$ I
6.3 控制箱的固定防拆功能,任何时候被拆都应报警。 4 C8 `& X3 _" c; M# a0 [, z
6.4 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其它导线穿在同一管内。
: S; S- j- N+ o: S6.5 控制箱的引线,从控制箱至顶棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。 6 v3 P- ~# v+ [4 |
0 W% D% j5 E5 \& A K5 b6 P: X
$ {! t- |1 ]. F$ M) O/ V7 报警装置的安装技术要求:
5 [$ V, b. L) A 7.1 报警装置要求用声、光报警箱 : `( f6 V2 F# B) X9 O5 U0 F
7.2 报警箱要求具有防拆、防剪功能,即当报警箱被拆下,或报警装置与控制箱之间的连接被剪断、被短路,均能够发出报警。
! k( n w: U5 g 7.3 报警箱应安装在隐蔽、人手够不着的地方、同时要使报警声容易被察觉。 ' [9 N0 B2 I( z' X; s( u5 E
6 I) F9 W& p+ f) |* K
: h9 K+ D8 i1 Q- T* T8 闭路电视监控系统的安装技术要求:
: t, I2 n& X" ~4 ?6 e8.1 摄像机、监视器、云台、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。
% U* F0 T$ V2 y3 a% o8 D. u [6 K8.2 摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。
$ K+ v0 k! S+ y7 y8.3 鉴于技防工程的特殊要求,摄像机一律加装防护罩。 # R# s) [- Z6 R
8.4 在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。
0 I4 O9 Q' R' l# ]! z8.5 监视器要求图像清晰,切换图像稳定。 ( ~# j9 s6 g% x) P( G7 R) v* d
8.6 传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。
* A8 |0 M1 ^, r2 W8.7 电视监控系统控制台所用的交流电源的安装应符合电气安装标准和消防要求。
/ ]/ a4 Z' k5 z) ~
- C' W- D% n4 f- V5 H7 O* O8 y1 Z: S4 M, Y* V
9 电控对讲防盗门的安装技术要求: $ O. L, R( _# h8 [
9.1 所安装的对讲/控制系统和电控防盗门应符合GA/T72-94《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》要求。 7 _- u1 {! m- A
9.2 防盗门的安装应垂直牢固,经得起开、关门引起的振动而不松脱。门框应贴墙、贴地、贴顶、用膨胀螺栓或其它方法安装。膨胀螺栓不得少于12wh (即每边不得少于三个),如果其它方法安装必须用水泥填封加固。门框与墙体的间隙应小于5mm,如间隙过大,要用水泥填封。
+ G( H( E& |9 o o4 V F9.3 防盗门的安装应保持门扇启闭转动灵活,转动时无噪声,关门噪声应小于7-7.5db。
3 _: N: r* g+ p- k$ q3 |% ]+ f9.4 防盗门上面如无雨棚应加装雨棚。
- p) x3 @) i$ g" T3 {9.5 电锁的安装应保证防盗门关闭严密、启闭灵活。 9 a+ Q* |) \( G( q' f( y# M- H
9.6 闭门器的安装应保证在开门时能可靠关门,在90°时,又要保证关门的冲击噪声符合要求。 , G- c. E3 N5 i- e5 c
9.7 主控制系统要用铁箱加以保护,安装应牢固。走线要符合规范,线径的选择要符合电流载流量的要求和机械强度要求。 1 V1 m$ R0 O7 M& v
9.8 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。 0 D# R7 j3 o! G$ L3 u4 ^% v& W
9.9 电话分机的安装要牢固、美观、通话清晰、开门方便。 0 G1 I) s4 b1 [
* c( m- ^* y" l; ~- M$ x
3 {7 r5 R8 V9 j3 M5 T: Z m: o6 F
' V5 t3 {3 |5 k' w" w, ^技防工程的验收
/ D7 B# v7 @- K1 [* C$ O N, J: _& W' t4 a0 o1 \
( L$ Z" G( n, ~! \' B* R1 l- o根据国家有关标准要求,结合深圳市实际,我市在技防工程验收中建立了一整套方法: " K$ z# ]% a) n' z8 u) n$ j
l 范围 % c% T9 F4 M' t/ Q9 L4 Y S
本方法规定了技防工程的验收要求和验收方法,是验收技防工程的基本依据。
2 w4 ?3 T4 x) W7 ] D, a2 引用标准
' t3 U$ j u3 ? F* MGB50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范
; ?$ C. a% z0 A- z( ^( {GB/T16571-1996 文物系统博物馆安全防范工程设计规范
3 ^3 h( e# h& \3 Q: ?1 T: j3 Z$ DGB/T16676-1996 银行营业场所安全防范工程设计规范 / n7 p9 k' ]9 t* y7 j6 c
GA28-92 货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定 ' y/ U8 ]' p# b6 v
GA38-92 银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定 ' e, ^9 d3 k# ?- m+ \7 G/ l- C
GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法
3 l! u1 c( _# X. k2 n( D& dGA/T72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件
1 l2 j$ ?& k9 G' u9 l) w1 W( tGA/T74-94 安全防范工程通用图形符号
7 D. [! C) i3 S& ]! z3 UGA/T75-94 安全防范工程程序与要求 9 n. M! l( N; \1 H0 L
3 定义 " T' I) N, r; f, d9 D; d% m4 l+ K
3.l 功能验收是指对技防工程的所有功能,如:防盗功能、防劫功能、报警功能、监控功能、联动功能、防破坏功能和联网功能等进行试验考核。
! W2 C" E& n9 A7 p3.2 质量验收是指对技防工程的内在质量和外在质量进行验收,包括设计质量,器材质D量和安装质量等。 & P! X0 ]7 Q7 `' g
3.3 维修保养措施验收是指技防工程是否有维修保养措施,对此要进行考核。 ) l* V6 ~7 a7 V7 \# r: B, |
3.4 培训验收是指设计安装公司对用户的使用操作人员进行培训的情况进行验收。 4 N: y( L3 V; K3 P9 b
4 一般要求
7 G6 x- K) x6 \( a" f9 b+ F技防工程验收是保证技防工程质量,使系统能长期正常运转,充分发挥技术防范作用的医关键,所以一般要求对技防工程功能、工程质量、维修保养措施和培训进行验收。考核工程底是否 |
