查看: 211|回复: 6
看图识安防监控设备(上)
发表于 2008-11-23 01:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 r& r% q" j* B0 a1 U3 D2 { " w1 _& I* ]" `& K
9 R/ u7 L. b; x- K/ a 20057229332432.jpg117.jpg
& F3 R  n6 K9 n: I$ y: d  [* C6 G
' i' J& k7 u# y7 D6 \: B
0 ]$ l) ]; @7 C) ^+ p        2 j" E$ @# O7 x, z$ |6 ^& V
1W无线影音发射器:12V电源,4频道影音同步发射,开阔地有限距离1000米
" j- U1 T0 F6 ?        # N7 ]* P- j: I5 J3 a9 l0 V6 X$ S
. C# S* u# Q9 C
0 }: s9 F" g+ o8 @
3 f! V8 ]) u# n! m6 v' a/ u6 Y
200572293317426.jpg118.jpg + U) T( z& y' R% C3 ]2 q2 F: j
1 W% l1 p- w2 b1 i* ?) H
. m/ b- J) C6 \0 S- z, C        5 P5 W9 [* l" N3 y# ^
4画面分割器:现场4画面实时显示,定格,自动循环,N/P制式,VCR输出- R6 ]# r+ S& t1 `
! N% D) H( l# Q* k. L
9 r- y# m$ l9 u! i/ ^$ C
9 d# D3 g3 S6 u5 @+ U' L4 G4 p
' n3 K( L# c# ?5 }. J7 w2 ^9 ?+ ]% Y
  P) x1 z+ E% x& n! B, G# X        5 R1 l  s( A1 K
9,16画面分割器:现场多画面实时显示,定格,自动循环,N/P制式,VCR输出,移动报警,机械报警,960H录像,RS232/485控制+ Z5 W" [! U* H
4 N3 t  ~* Y, K& `
; c. x+ {9 L2 g! E
: i6 |8 ~  U- `0 L% _, r 200572293335567.jpg120.jpg
# I9 Y4 ?. f/ t% r6 ]
4 o1 w) ^: p# ?( _& U0 k/ G & T% C* q1 y, I' Q8 u' O
        & j8 O: \  D, {1 L0 r
无线影音接收器:4频道影音同步接收,12供电
发表于 2008-11-23 01:06:36 | 显示全部楼层
1W无线影音发射器和接收器:12V电源,4频道影音同步发射,开阔地有限距离1000米。
$ u8 L, W6 ~8 ?7 o# f4 o( o! x/ G: r. j! f( @
是4个频道?不是4路信号?7 I9 |; Y, F1 z4 g- m; m
6 K1 r8 S8 r* R$ _
具体指标怎么样?是什么型号?产地?价格?
发表于 2008-11-23 01:06:37 | 显示全部楼层
以下是引用 的发言:: n3 a- |  `5 W/ s" B% M) u
1W无线影音发射器和接收器:12V电源,4频道影音同步发射,开阔地有限距离1000米。5 J1 ~% }, h- k0 `6 X$ s
( s  u0 @  H1 y  d是4个频道?不是4路信号?# C! G* x1 O& _- j3 A' y+ D) ]
/ y& a2 D7 _: p# d; X: F  F具体指标怎么样?是什么型号?产地?价格?
发表于 2008-11-23 01:06:38 | 显示全部楼层
以下是引用 的发言:1 G: }% x: ~3 `$ z3 ]
: G. v5 a" l/ U  m: r
2 i5 S& B/ X/ w) n是4个频道?不是4路信号?$ P) X2 i' |' s" y, F  h' w
5 Z, W, R+ `6 l$ f
3 {- `2 e6 i6 S! Q# k# b
( H4 k- E! q/ r7 A( b, L$ U4 ^. M1 y
是单路信号,可以使用四个频率传送,因为有时需要几个同时在使用的时候,就需要调整频道!!
+ R6 g1 F+ V/ `3 S; D$ l2 S' [- U; u' K
无线传输技术,现在不看好!除了微波无线,但是成本太高了
发表于 2008-11-23 01:06:39 | 显示全部楼层
可以达到它所宣称的广播级图象标准吗?抗干扰能力如何?反向的数据通道能同时解决吗?如不能,云台和变焦怎么办?
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:06:40 | 显示全部楼层
这里只指模拟的无线影音收发器,采用FM发射的。
发表于 2008-11-23 01:06:41 | 显示全部楼层
以下是引用 的发言:
, t5 E2 @" z0 g6 b, E  Z可以达到它所宣称的广播级图象标准吗?抗干扰能力如何?反向的数据通道能同时解决吗?如不能,云台和变焦怎么办?
% i/ p3 j. N* ~0 }; N0 r/ c, S
9 l0 x5 ]6 b- j% i6 e9 u1 j目前比较常用的无线影音传输系统的工作频率有:0.9G 1.2G 1.3G 2.4G等,其中0.9G系统的工作频率和GSM(大哥大)系统的频率接近,所以最好不要在城市中使用,1.2G系统应用最普及,而且穿透障碍物的能力、绕射性能比2.4G系统要好,所以常用于中功率发射系统,2.4G~2.4835GHz属于S频段,这个频段也叫ISM(industry science medical)即工业科学医疗频段,属于工业自由辐射频段,不受无线电委员会限制,不会对人体健康造成伤害。这个工作频段干扰少,图像质量传输效果更好,目前应用越来越普及,缺点是传输距离较近。 无线影音传输系统都要专用的接收机接收才能看到图像和声音,所以保密性能很好,并且不会干扰普通的电视接收。无线影音传输系统的工作频率一般都在0.9G以上,属于微波段,微波段的无线电波的传输特性一般是直线视距传输,如果中间有遮挡物一般通过漫反射或者绕射进行传输,会大大降低传输距离,所以使用中尽量接收机和发射机之间遮挡越少越好,如果无法避免遮挡可以通过提高发射机的发射功率的方法进行补偿,但是也是受技术条件限制的。所以现在的2.4G的无线只能传输影音而已
GMT+8, 2025-5-11 15:07 , Processed in 1.434475 second(s), 32 queries .
