查看: 271|回复: 10
网络视频传输如何解决丢帧问题
发表于 2008-11-23 01:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
! l1 N  }6 W1 E
/ B, N& j7 o; e利用两台H.264格式的硬盘录象机,在网络上传输视频信号,网络上看到的视频丢帧现象很严重,可能只有10帧/秒左右.4 ?* h0 e8 s9 h5 b% u3 C8 M
        * u. A/ K  b# W! L$ C* J$ ]# t; W" \
网络是内部局网,100M的交换机和光纤组成,网络负担很轻,传送文件正常.
* ~0 t; W0 r" r        ! }% t  b# X# t, P- ~. e) a
分别把两台录象机设成352*288 30帧和720*576 13帧,但在网络上看,区别不大.
9 E' I5 B8 ]( U6 M( P, K
+ G1 T# @/ @$ n  q原因何在?应如何解决?
发表于 2008-11-23 01:06:11 | 显示全部楼层
几路传输呢?
' t% G, l9 e1 i
# w# u- ^% K0 v+ ]" z* x软件是原底层SDK应用软件,还是优化过的呢?
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:06:13 | 显示全部楼层
目前是16路视频传输。- s6 E" N# Z  k1 Y% r
8 f' A+ |3 m+ a' p+ Q
软件是用的压缩卡带的应用软件,是一个用文本文件注册的版本,不知可否找到其它优化过软件?
发表于 2008-11-23 01:06:14 | 显示全部楼层
互联网上传16路?
, N6 [; A, b( T7 E5 u& r- d! M+ C  y& C3 Z$ ^* q
猛,常规的应用,在传输上,统指单路实时,四路准实时,也就是在512K的基础上,单路的传输可以达到25帧,四路传输的时候可以达100帧左右!!
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:06:15 | 显示全部楼层
"网络是内部局网,100M的交换机和10M光纤收发器组成,网络负担很轻,传送文件正常."
: E9 S/ q7 Q) x; G& X  N. j. l6 v' }4 O3 z' R. }' w" H/ F
不是在互联网上.
“在传输上,统指单路实时,四路准实时,也就是在512K的基础上,单路的传输可以达到25帧,四路传输的时候可以达100帧左右!!”5 d, z+ W1 {% y9 W, G
6 a/ W. m3 G/ |. J% y& C
这时的图象是352*288,还是720*576?. |: `; K4 t% ?$ v. C8 ^. @
2 B0 F* i7 Z8 o/ g: t3 K* D; ~我用的机器很特别,选项是 768*576、388*288,和常规不同。
发表于 2008-11-23 01:06:16 | 显示全部楼层
先单路测试,保证正常。因为有些硬盘录像机的网络部分做的很不成熟,主要和其压缩编码格式有关,另外是网络条件,如果你在局域网内测试,先确保单路25/30帧正常,然后对网络的流量进行监控,测试每路占用的带宽以及数据包传送的情况。
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:06:18 | 显示全部楼层
单路测试?$ N, I. Z+ o/ b
) [5 U' j* D* {2 a6 N  H- I远程计算机看一路图象,录象机是否也只能录一路图象?
7 ?- e" ~$ [+ X0 }* b1 @8 N1 g- L) n2 O# E9 m4 _( l
网络流量?用什么软件测能可靠些?用EHTERPEEK?
发表于 2008-11-23 01:06:21 | 显示全部楼层
接入一路视频,其余照旧,这样系统就会相应传送需要的数据包。流量只是个大致的值并不需要很精确,只不过,需要注意的是,在不同的压缩,采样,传输过程中(比如用MPEG2方式,不同的采样率下清晰度不同,传送的数据包也不同),比较一下大致数据包流量是多数K。
而且以我们的经验来看,如果你没有专用的网速服务器来分配传输这些图像,即使在100m的局域网也是不可能实现实时传输的。举个例子,南京南瑞以往使用AXIS的视频服务器为开发基础,该服务器可以对四路图像进行处理,但是即使在局域网内也智能是单路实时,四路已经有动画效果。通过互联网,图像延时明显,当宽带的升级,以及服务器的升级以后,通常观测实时图像也是单路单路以IE浏览模式观测的。
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:06:23 | 显示全部楼层
已经是交付给用户的系统了,在生产线上运行,是无法改变信号状态和路数的.
* W7 M3 Z7 u! U; T# B" Q9 c" p) `  ^% r% Z3 y7 k, q) B% K: j
只能是在不影响运行的情况下进行测试,还有什么好的办法吗?
) |5 K# j. N; W
5 i! R6 \4 O# L& w$ S: ^# W. X2 |! S另外,能解释一下:4 ]8 d. w6 `* H/ D
! M1 l6 W  d) i
"而且以我们的经验来看,如果你没有专用的网速服务器来分配传输这些图像,即使在100m的局域网也是不可能实现实时传输的。"8 a! ?+ \1 _7 o) B
: W# n" Z! [6 j# D, D9 T5 B3 l  t
是什么原因?带宽都被什么占用了?
GMT+8, 2025-5-11 17:42 , Processed in 0.938225 second(s), 30 queries .
