0 }+ ?% q. V0 r8 g! M, U7 F
7 J& |! c/ y! P* Z, O
如何选择摄像机①根据摄像机使用场所不同,摄像机可分为:智能高速球恒速球枪型摄像机半球摄像机烟感摄像机子弹头型摄像机飞碟型摄像机网络摄像机②如何选择摄像机摄像机是电视监控系统核心设备,根据用户要求,合理选择非常重要。现在安全防范用的电视监控系统一般都采用CCD摄像机,因为它与真空管摄像机相比具有体积小、重量轻;惰性小;灵敏度高;图像均匀性好;抗冲击性好;寿命长等优点。在实际工程中,如果监视目标照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白CCD摄像机;如果用户要求彩色监视时,应考虑加辅助照明装置,或选用彩色黑白自动转换的CCD摄像机,当这种摄像机监视目标照度不能满足彩色摄像要求时自动转为黑白摄像,如果以上两种方法都还不能满足实际监控要求时,就一定得选用红外夜视一体化摄像机,红外夜视一体化摄像机完全能够满足在毫无光源的情况下的监控要求。在确定用黑白摄像机彩色摄像机或红外夜视一体机之后,进而要考虑的问题是摄像机的技术指标。主要考虑的指标如下所述。 分辨率(清晰度)表示摄像机分辨图像细节的能力,通常用电视线(TVL)表示。它取决于CCD芯片的像素数、镜头的分解力和摄像系统的带宽。黑白摄像机水平清晰度一般要选择450TVL左右的,考虑到施工等因素,系统的最终清晰度能满足我国行业标准GB/T16676-1996中规定的380TVL。彩色摄像机水平清晰度一般要选择大于350TVL的,因为人眼对彩色难于分辨更细,这样选择也能满足GB/T16676-1996中对彩色监视系统270TVL的要求。灵敏度在镜头光圈大小一定的情况下,获取规定信号电平所需要的最低靶面照度。例如:使用F1.2的镜头,当被摄物体表面照度为0.04Lux时,摄像机输出信号的幅值为350mV,即最大幅值的50%,则称此摄像机的灵敏度为0.04Lux/F1.2。如果被摄物体表面照度再低,监视器屏幕上将是一幅很难分辨层次的灰暗图像。根据经验一般所选摄像机的灵敏度为被摄物体表面照度的1/10时较为合适。信噪比即信号电压与噪声电压的比值。CCD摄像机信噪比的典型值在45~55dB之间。一般的电视监控系统中要选50dB左右的,这样不仅能满足行业标准中规定系统信噪比不小于38dB的要求,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的摄像机图像就越清晰。工作温度-10~+50℃是绝大多数摄像机生产厂家的温度指标。视使用地区的温度变化加防护或特别防护。电源电压目前摄像机的输入电压常见的有以下几种:DC12V,AC24V,AC110V,AC220V,在同型号线材的情况下电压越高抗干扰能力越强,传输距离越远。 |
