1.什么是"帧"?
7 k d( H3 Q O: z4 T2 u0 n; X1 @# E! s3 x) p( h' o
在最早的电影里面,一幅静止的图像被称做一"帧(Frame)",影片里的画面是每一秒钟有24帧,为什么是24帧,这个数字是怎么来的,因为人类眼睛的视觉暂留现象正好符合每秒24帧的标准,所以用多也没有意义还会浪费电影胶片,增加成本,所以就是24帧。
2 W! q6 Y, g A! }- j( n+ r) V' {' `& Y+ C) e
2.什么是"行"?
6 U7 T0 G; m: y4 C3 V+ r0 S; {- V9 z- x, Q( }& }5 W+ j
在我们用的传统CRT模似电视里面,一个电子束在水平方向的扫描被称之为行,或行扫描。2 |9 W2 U' m. G" a
* b u9 S: g1 V' a& E( l
3.什么是"场"?
: A5 s- {5 w5 {8 J5 K! _
7 Z) d; }: g* L+ z1 ?! C在我们用的传统CRT模似电视里面,一个行扫描,按垂直的方向扫描被称之为场,或场扫描。5 g1 S t9 H1 M" ?$ p
1 e& p4 k6 o9 v8 j4. 什么是NTSC制式?& j0 }+ i- N# K# u7 c$ G0 M& h
. i$ \0 l' Y+ s k
NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国、加拿大、以及中国台湾、韩国、菲律宾等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为6.0Mhz,每秒30帧画面。
5 ?0 j1 Z; d% [9 Q
9 j4 M0 E0 ?# Y- U/ I; S5. 什么是PAL制式?1 r# P& p1 o+ C& H" P; h$ ^
9 t2 ?) C, F4 d1 s! V
PAL(Phase Alternating Line),是1965年制定的电视制,主要应用于中国、香港、中东地区和欧洲一带。这种制式的彩色带宽为4.43Mhz伴音带宽为6.5Mhz,每秒25帧画面,还有一种是SECAM制式德国地区采用的制式,因为应用比较少,就不多做介绍了。
) _) }4 }7 C0 c* M- w& B6 C5 u. s1 q* Z: y' B
6. 为何NTSC制为每秒30帧,而PAL制式每秒25帧?
, z; S; w! W. ^3 Y$ i% v- f9 M& X, a5 \# L8 O, i9 {/ _. R
这是因为采用NTSC的国家的市电为110V60HZ,所以电视里的场频信号直接就取样了交流电源的频率60HZ,因为两场组成一帧,所以60除以2等于30正好就是电视的帧数了,而我国的市电为220V50HZ,所以原因同上就是每秒25帧了。) J/ }; D9 ?% _3 f" J% y
/ M) g3 x \. o9 X3 @
7.什么是逐行?
$ S- a- Y8 q% S. W2 M" d7 y+ {
5 J0 A9 u# N8 x+ [- h% Y电视的每帧画面是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中所有的行是从上到下一行接一行地连续完成的,或者说扫描顺序是1、2、3……525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描。" Z0 H/ [2 g( }: d% A
: k" Q& C f5 \+ z H$ ~
8.什么是隔行?
; ~# p% i, R Q/ \5 b2 }( U5 f7 ?$ u6 R+ L8 v
实际上,普通电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行,即第l、3、5……525行,第二遍扫描则只扫描偶 数行,即第2、4、6……524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一“场(Field)”,其中只含奇数行的场称为奇数场或前场 (Top Field), 只含偶数行的场称为偶数场或后场(Bottom Field)。也就是说一个奇数场加上一个偶数场等于一帧(一幅图象)。 |
