img_loading
智能检测中
查看: 364|回复: 5
200线的探头,要不要中间加放大器?
发表于 2008-11-23 00:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
200视频线的探头,要不要中间加放大器?电源怎样安装最好(外线出去已通过220/12,还是外线220V送出到探头上再接220/12)那种更好!
看不明白你的意思!
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:23:16 | 显示全部楼层
200视频线的探头(探头离硬盘录像机距离有200米),要不要中间加放大器?电源怎样安装最好(外线出去已通过220/12,还是外线220V送出到探头上再接220/12)那种更好!
发表于 2008-11-23 00:23:17 | 显示全部楼层
视频信号传200米,可以采用SYV-75-5规格的视频电缆,中间不用加放大器。如果摄像机电源是直流或低压交流,最好在主机端变换以后传输,根据摄像机的消耗功率,选择适当规格的电缆即可。常用RVV2×0.5或者RVV2×1.0。
发表于 2008-11-23 00:23:18 | 显示全部楼层
视频信号传200米采用SYV75-5规格的视频电缆,中间不用加放大器。如果摄像机电源是直流或低压交流,最好外线出去已通过220/12变换后出去,但线要用粗点,RVV2×0.5肯定传不到12V,建议用RVV2×1.0以上的线,如果你想省点材料可以用RVV2×0.5传输220V电到摄象机的旁边再变压到12V,不过最好视频线和电源分开距离,否则容易220V对视频产生干扰
发表于 2011-12-30 07:25:00 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!
GMT+8, 2025-5-29 21:53 , Processed in 3.811060 second(s), 31 queries .
