01、问:遥控器不受控制。
$ N1 G+ f: v' M+ {/ @使用方法:DEV->设备号(默认:88)->再确定。
4 ]+ U' |) Y8 Y/ q现像:面板上面的STATUS指示灯会亮起来。5 S0 w$ \# L' k% ^3 H, L" H/ p
答:可能的原因: 4 s% m. A1 g5 A% ^0 _
A、遥控器电池没装或没电;
8 [ \4 y. \9 \9 x; rB、设备号输入不正确; * U7 o. U1 P! u: F: a$ I, E
C、遥控器坏。 8 f2 t, E: F2 d/ v: R% x! @: b* X
02、问:进入菜单时为什么不需输入密码?" x. ~8 r& V' ~9 v+ A- d2 f+ m
答:可能的原因:在本地设置里的启用操作密码没有打上“√”。 5 Y, R1 {8 B; U$ [$ w
03、问:DVR出现“嘀嘀嘀……”报警问题。
- t. e% R' v* R8 G. }答:可能的原因: ; q* U) T; i9 ?( |# V7 b/ c8 _) [
A、视频丢失报警; 3 G6 @* {* X; v3 E/ _
B、视频遮挡报警;
% Y- W9 u- J" I. `* fC、移动侦测报警;! C: m4 S) H& V& n2 f
D、硬盘未格式化或硬盘坏报警。
0 X3 Z8 X9 w/ G2 L7 i6 W L4 x04、问:设置好移动侦测不通像。
) T- Y2 F& a4 T( ?, d答:可能的原因:
9 V4 L7 i J, P- EA、没有设置移动侦测区域;
0 g n) y+ {- t2 i$ f. gB、移动侦测灵敏度太底; ) u' c# E4 s! S2 v
C、设置好录像方式后没有重启。 3 V' g) | Q. z1 D" y
05、问:预览无声音。* Q4 _, a8 T; ~7 }! v/ v9 [ i
答:可能的原因:
, k2 W7 Q$ k+ S# ?6 [A、没有将本地设置里的声音预览打开; 0 M( z" g1 C' L, K
B、录像设置里的码流类型为视频流; ' j& }8 x4 j( N: i* l% O
C、音频线坏。 / i d C I. m' `6 E g6 P
06、问:ADSL拔号拔不上。
/ Q5 S6 [" j {0 d& v5 C答:可能的原因:
2 W7 S( x7 h" VA、用户名密码输入不正确; : ^' K. ^% V, v# \6 U
B、外接线路不正常或干扰;
5 ^! _& t4 k$ B4 CC、ADSL采用的是DHCP的方式。/ \. Y7 N/ J9 f: M! W! V
07、问:PELCO-P解码器协议控制不了。
! w& ] k% u7 z' E* @答:可能的原因:
) V# e, N& {4 g3 _4 aA、信号线没接正确; 6 q; T" Y6 V; H- w6 C( z
B、可能地址位要错开一位,例如,解码器设为2,那么DVR就应设为1。 + Z; n/ E2 @1 V
08、问:窄带传输拨号拨不上。
7 s; o+ u8 a9 J7 i! B- L1 S答:可能的原因: $ `6 T8 H( J+ S$ z
A、MODEM与DVR的波特率不一致;
& g7 G/ L S. o/ O, }B、设成被动时,跟硬盘录像机RS232端口接在一起的MODEM没有设置成应答方式。 2 I; E7 E. @7 E0 c9 ?: U
09、问:插上220V电源后,打开电源开关,面板“POWER”灯不亮,机箱风扇不转。
& ~5 h' l7 J! b/ d答:可能的原因: + P* @9 a" F7 Z) D! `* r
A、开关电源坏; $ |" e# h4 G2 g4 H) z8 q; T; h
B、电源线坏。
$ P3 C- c5 n% W9 j0 l' S- |6 X10、问:插上220V电源后,打开电源开关,面板“POWER”灯亮且为绿色,但是机箱风扇不转。
( @' L5 G9 M8 J& D8 z答:可能原因:
* t5 i! c. f0 |, Q* V. g9 T+ `1 P2 HA、面板坏; 0 q) v% I& X/ F9 [2 u |
B、面板电缆线坏;
" P% E! f/ J; ^0 {* v# F5 B% b# JC、风扇电源没插。 , Y. T1 q; p8 N# n, e
11、问:插上220V电源后,打开电源开关,面板“POWER”灯亮且为绿色,但是面板其余指示灯立刻全部亮起,且机箱风扇不转。) s& c# [/ G+ Q8 D
答:可能原因:主板上ATX插头松动,未插到底。
7 g. d5 q4 T6 C12、问:硬盘录像机开机后,不断地重启,且每隔10秒左右发出一次“嘀”的叫声。
& }* q- w* E3 l- _) s! {答:可能原因: 3 @) i) M+ X) R) P' ]& o! p
A、升级了错误的程序; : y I! \0 V$ |" m; {2 Y$ R
B、主板坏; 4 g4 S( k2 Q& J( K( X8 G
C、压缩板坏。
. A- d: p0 e# L9 w3 p13、问:硬盘录像机开机后,VOUT上连接的监视器无图象。1 O1 N Q) {) A
答:可能原因:/ \- h6 _" o& w% O5 T, `
A、监视器所连接的视频线坏;
4 F5 b) M3 K0 T1 F! C+ GB、硬盘录像机的接口板坏; D3 w% Z/ D b8 {
C、硬盘录像机的主板坏。 ; O3 G% \# I3 Y+ J7 B
14、问:在启动时,硬盘找不到。
/ l7 q, I7 C% W: R3 [, K答:可能原因:
V5 e' e9 a) P, i" mA、硬盘电源线没插;
' i& t/ T) w* k% F# Z! V7 d6 ZB、硬盘电缆线坏;0 c- @8 {8 O( |7 W) j
C、硬盘坏。
' O0 F1 b- g3 N5 t+ Z( t5 E15、问:开机后RS-232串口在字符终端界面上无输出,或者RS-232串口输出正常,但是在敲键盘时,终端界面上无响应。1 o" S- A+ a d& C; v
答:可能原因: * q4 C+ V$ n. p# B1 ]
A、串口波特率设置不对,没有设成9600
1 o7 b( E3 M) Z8 v( ]# oB、RS-232串口电缆坏; 8 F. q5 y; }/ j+ c6 |
C、PC机的串口坏; : E: S1 n/ |, i. _: F/ F1 `1 q
D、主板的RS-232串口坏。 1 w! Y% z5 Q1 ^5 Z2 H7 a
16、问:硬盘录像机的RS-485接口上连接的云台不受控制。
5 h, T" y! H0 }" r6 S4 `答:可能原因: " c0 Q" b6 X* I! G3 A C/ ]) z' ?
A、RS-485接口电缆线连接不正确,RJ45水晶头的把柄朝下,从左向右数第一根线为正(D+、A),第二根线为负(D-、B);1 g5 E o. `; @! F* c
B、云台解码器类型不对; 7 g3 f+ r4 |6 R+ T
C、主板的RS-485接口坏。 ; a/ I2 z) H7 h# x1 p: I# a
17、问:在客户端无法进行视音频网络传输。/ b/ k$ \$ h& x8 g7 v1 t; h4 Z* h. J3 h( }
答:可能原因:
* [- b. F/ P. e5 f1 ?A、在客户端界面上的“本地配置”中输入的硬盘录像机IP地址、端口号、用户名、密码中的一项或多项不对; 3 _0 u F* _& L
B、网络线不好;* u3 j7 Z! a# N3 {0 d& w
C、主板的网络接口坏。 / z1 T( v. k8 f. S# W: b7 N' v5 Q( S
18、问:网传时图像画面出停顿或比实际的慢。
6 b( i* f1 o3 P& b答:可能的原因:
8 l& b& F; }) h b$ c7 _8 X" f, |A、传输带宽不够,导至数据丢失; ' q( T: n5 q0 \) r& z
B、PC处理不过来。 |
