查看: 410|回复: 4
终于可以发帖了,求教电磁炉维修高手!!
发表于 2008-8-29 22:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个德昕微波炉,S188 C16。打开看是保险烧了,桥和场管都烧了,测试其他部分完好,换上后发现不工作,启动后一直断续的叫(保护启动的叫声),电源灯不亮,控制板可以正常操作,再按电源按扭也可以正常关闭。 随后断开高压,单独接上控制板,叫声依旧,测试场管驱动集成电路IC9没有输出,本来以为IC9坏了,想着也许是烧场管之后连带烧掉了IC9,可是断开IC9输入端一测,顿时郁闷了,IC9正常(头疼)。这只能说明是控制电路损坏,烧掉了高压部分。 然后就测试整个控制板的各种二级管和三级管,好象没有问题,测试电源电压都正常,更换了2个LM339N,发现IC9输入端终于出现了电压(此时输入端和IC9仍然是断开的),这时候电源灯亮了(炉子认为自己工作正常)。说明LM339N坏了,可是问题还没有解决,出现的这个电压太低,而且接上IC9后仍然出现前面的症状,断开则又正常,另外测试这个电压也不是LM339N发出的,这回彻底郁闷了。 LM339N肯定是坏了,那换上为什么还不能用?CPU那部分应该是正常,各种操作都能进行,而且断开过热保护会有强烈的连续报警。上面还有2个集成电路没换,DN7407N和DH74LS145P。我没有图纸,以前也没修过这东。而且炉子是朋友的,尽量想给修上,有哪位大师能帮帮忙啊??
发表于 2008-8-29 22:00:43 | 显示全部楼层
BCD-十进制译码器/驱动器,(74LS145);显示屏是否正常?
8 h+ S. C( U7 z4 C2 v9 y0 c: h8 `2 c0 r
六缓冲/驱动器(集电极开路高压输出型)74LS07更换此电路块也不贵!
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:00:46 | 显示全部楼层
谢谢啊。。。- w2 ^% l- t+ F
# Z7 c/ }, I# g
那个没有显示屏,,,都是发光二级管,,,操作和显示都正常,,,保护电路也正常,,,
. h. y! n' J9 Q  @/ \2 x8 s- q
. h' Q  P2 n( @: _启动后有电压变化。。。感觉CPU那部分都没问题。。。% y& y& i7 A+ O$ p, \" E  b) D. ~
- o( Y3 t8 d* ~+ g0 D
74LS07可以直接代换DN7407N么???74LS07正好我这有,,,一会实验一下,,,再次感谢。。。
发表于 2011-9-29 12:26:09 | 显示全部楼层
应该加分
发表于 2012-1-16 17:06:36 | 显示全部楼层
任何的限制,都是从自己的内心开始的。
GMT+8, 2025-5-14 09:44 , Processed in 0.441732 second(s), 30 queries .
