1、什么叫康氏残炭?有何物理意义?
用康拉德逊(Conradson)残炭测定器所测的残炭叫康氏残炭,简称康残。. f+ Y D/ b. J- k, u/ Z: l1 \
润滑油中的沥青质,胶质及多环芳烃的叠合物是形成残炭的主要物质。因此残炭是油品中胶状???物质和不稳定化合物的间接指标。残炭越大,油品中不稳定的烃类和胶状物质就越多;反之,?则越少。根据残炭的大小,可大致判定油品在压缩机中结炭的倾向。对于润滑油料来讲,残炭值可?间接表示润滑油的精制程度,精制程度越深的润滑油,残炭值就越小。1 ]7 R. H3 X+ o, N
2、倾点和凝点的相同点和不同点是什么?, ^; M' ^, Z% i' H. H6 ~2 z2 c
倾点和凝点都是表示油品的低温性能,但它们的测定方法不同。倾点是在规定条件下,被冷却?的试样能流动的最低温度,测定方法为GB/T 3535。而凝点是试样在规定条件下,冷却至停止流动?时的最高温度,测定方法为GB/T 510。一般情况下,由于基础油来源不同,加工方法不同,加工方?法不同其倾点与凝点各异二者没有对应关系。由于倾点比凝点更能反映在低温下流动性,所以,国?内外压缩机油标准中均采用倾点。. X( w4 X" `+ j% V* z. q
3、润滑油的闪点与爆炸原因有关吗?
压缩机爆炸的原因除去机械因素外,若系油品引起,则往往都是因为油品严重积炭,将压缩机?排气孔堵塞,造成内部压力剧增的结果。 _经研究认为,润滑油的闪点与爆炸原因无关。因为要使油雾和油气发火,其温度必须要达到闪?点的2-3倍以上的自燃点才行。2 ?$ L4 @4 Q1 q4 P3 z
4 _( E1 n2 T' d0 n
4、降低压缩机油粘度有何优点?
降低压缩机油粘度不仅可提高压缩机油的使用性能,减少积炭量,又可降低压缩机的比功率,?且节能效果显著。润滑油的基础油是从石油中提炼出来的各种不同烃类的混合物,同一烃类的分子量降低(分子量小?的油品粘度低),其残炭值变小,氧化安定性和热稳定性增强,在高温下工作不易变质。同时,用?低粘度组分油调制的压缩机油,可改善油品的流动性和挥发性。当油注入压缩机气缸并完成其润滑?任务后,使其迅速离开工作部位,避免在高温部位停留的时间过长而在热与氧的作用下产生积炭。???因此,在满足润滑的前提下应尽可能使用低粘度油。5 d2 V6 I2 u! W
5、L-DAA100、L-DAB100、L-DAG100的含义是什么??L-DAA100
VL:类别(润滑剂)DAA:品种(轻负荷往复式空气压缩机油,D为L产品所属的压缩机组,最后一个A字代表轻负* T, s+ y) s& ?3 W: V7 q
?荷)。7 l+ A6 e3 C/ n: L# Y- K' V0 I# B
100:数字(粘度等级即粘度牌号,也就是40℃运动粘度mm2/s)。 |
