查看: 189|回复: 1
[推荐]中9山寨平板天线接收左右极化46套节目的方法
发表于 2008-8-5 20:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,左极化平板天线的右极化改造
1 C' O, u- A# C  u# ^将平板天线拆开,改变原极化针的旋转方向(原先是弹簧向左边绕的即为左旋极化,现改变弹簧向右边绕即为右旋极化)原先未改的天线,可以用来接收左极化频点11880中的16个频道,改成右极化后的天线,可以接受右旋极化频点12100和12140两组中的30个频道。要改成右旋极化振子有两种方法:一要重新用粗细相同的铜线或铝线来绕,二是直接把原来的左螺旋的独脚翻个身,此法虽简单,但要细心,慢慢的翻,否则有可能把振子的独脚翻断。这种左改右的做法虽然能解决多看一些频道的问题,但也牺牲了左极化的接收功能。看似简单,其实是一项非常费时费工的任务,需要认真翻好每一个振子,所以在改之前一定要三思后行,不可蛮干,否则有可能得不偿失。 / {8 D1 d, B/ N3 k
二,不改造平板天线接收右极化信号的方法
  q# ^  D1 B" f% I平板天线不需要拆开就可以收视30个右极化频道,方法很简单,找一块35*35CM左右大小的铁皮,放在原天线位置,把天线移到铁皮前面约28cm~35cm(指底部距离)接近垂直地面,接收由铁皮反射过来的右旋极化波,此时看着监视器上显示的信号条细心的慢慢调整,使信号质量出现并达到最大为止,这里的信号能稳定在45 左右,一般大于30就能稳定收看12100和12140这两组中的30个频道。接受原理:类似于我们每天早晨要用的镜子,镜中的图像和实体总是反过来的,因此我们所用的反射右极化的铁皮就像一面镜子,通过铁皮接收来自卫星右极化波再反射成左极化波给左极化的平板天线接收。
发表于 2008-8-5 20:28:41 | 显示全部楼层
看看第二种方法简单,可行吗?
GMT+8, 2025-5-26 02:13 , Processed in 6.082226 second(s), 29 queries .
