发表于 2008-8-5 20:26:22
具体的没有,最好问经销商,给个你参考下:
* f' i! d z3 V! S$ P8 q7 A6 h2 P
, ~) G5 i; g2 U! ^
5 P; Q+ R- C# z) h( I. f阿瓦斯2001机器的密码:1577
/ }7 n9 Y* l" H# y+ t皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入5168既可恢复
3 L X$ L: o7 [, f0 U1 q9 L, w九州DVC-2008IR的初始密码:9949
) ]5 D9 C" W$ {2 B$ O( ~航科系列机器密码:6931
7 a0 B, k$ F C# U$ ?4 Q& Hap6-84卡密码:xx96均可
a6 c8 d! [. f+ D' V诺基亚NOKIA 8800初始密码9949
' a7 n3 o/ P7 g5 ]2 EAP6-84卡的密码:凡带96就可!就连光输入96都可以!
, d7 J4 U. s; ~国产富事通机器:上。下。左。右; F5 a8 F: z I* S. O. d9 i% t
VISTAR2000密码1234# t7 M. g& q, I9 x4 y
新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上。下。左。右
- n4 w, r. `; ?, f8 B帝霸901工程密码:1001
8 j$ \0 f9 N' W7 ~9 I3 T6 C& P帝霸901**密码:0000' `. Q/ `7 V# U, ?$ g0 @( y( T
百胜p-3900机器密码:1111
% t& Y; x* V5 }0 w; YSimon920 初始密码:1234统吃码:3453. V( h; \+ b3 I2 M1 l7 ^
创维skyworth DVB-SO1的工程密码是:13572468) _+ b7 \' S# N# L' y! v3 z1 `
RCA-993S:69318 b2 @5 x5 S; z% K9 j
v2.4blocker卡成人密码:9996
0 L# r9 X0 D1 o! c0 {" E3 k" }7 s- zPBI8888
4 l: `! m. {8 a; M, S: ^; {天域1001% U7 |" @) y) ~0 {% u
金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
! E2 N" n B/ A( wP-3880缺省密码:0000万能密码:9876
* v$ ^/ J) s+ o6 l+ l3500的恢复原始:同时按前面版OK跟频道上两键,密码初次为0000。
* ?% z, W( Z7 A5 yPANDA-610:家长码:0000/系统码:9317。开机前用手指分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟,松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。" o7 S& R! x6 K9 c# G( d
同洲981(工程机)接收机的初始密码:依次输入上下左右* Y" X) \1 }7 X9 v2 H. @& |
海克威6688,海克威5688盲扫密码:1270
" v3 ^$ J% n9 l海克威奥运星:按静音键5秒
3 |# L; I8 v& v+ U* |( l创维skyworth 的高级用户的开启密码:13572468* p" T) Q5 R$ X# m% ]! f4 V
2300机密码和百胜双片机的一样:1111% w8 c: {3 C2 z2 R9 X
PBI1000恢复系统密码:8888
* q) H2 s4 t3 w$ b430的父母锁原始密码:1234万能密码:6931
3 ]" [% C% D' u8 P, `7 d海克威的所有机械,东仕2000H.2000F。天诚部分机型,设置方法:菜单-默认获恢复出厂设置-OK-静音+频道上键-输入1270-OK,既可恢复盲扫及预制节目。
; p- e% @4 P5 J7 I! s. a3 b高斯贝尔所有机械,设置方法:需将菜单变为英文菜单--选默认设置--OK--静音+频道上键--输入上下左右1234--OK,既可恢复盲扫及预制节目。) @6 _8 r5 k8 s
卓异5518芯片和2250芯片,设置方法:打开主菜单--直接输入305518既可恢复盲扫及预制节目。# P. P& m7 C) m( K# g2 M. b. [8 i
东仕2000C,的影视龙及全视通系列,2000Q的九画王,设置方法:菜单--系统设置--OK--恢复出厂设置--OK--确认恢复--按FAV键--ok,既可恢复盲扫及预制节目。& P- I6 I% x+ e3 P" v9 T
天诚的鑫麦威系列及619,设置方法:菜单--节目设置--OK--增加节目--OK--依次输入:本振频率11111,下行频率22222,符号率33333--OK--恢复菜单选默认设置--OK,既可恢复盲扫。4 O9 o: j9 i) c0 @" z
迪佳天地星系列恢复方法和海克威系列一样,只是输入密码为7065。5 c5 g( F+ y7 Y5 A* A* n* a, k
华尔红太阳系列恢复方法为,菜单--到恢复出厂设置--OK--确认恢复--输入左左右右--ok既可。
# A9 }$ c3 |. w1 ~5 z3 N+ c新版同洲3188C设置方法:菜单-系统设置-默认-OK-按菜单退出-菜单-节目设置-OK-按信息+声道键-显示输入密码输入0000既可。(有的1234也可)) h8 y: {; R! J3 C8 C
科海机—系统设定2----音量减四次—静音
1 |5 `- s' }) ~3 Y; T: |爱仕达 菜单>节目设置>默认设置>输入8888
6 b& C) \) |: l0 z) |# K. B& _迪佳天地星系列 菜单>系统设置>默认设置>出现三角形里有个感叹号图标>按遥控器的静音键>按遥控器的↑键>输入密码:7065>返回到自动搜索
2 R2 M0 M s1 g东仕2000C影视龙全视通系列 菜单>系统设置>OK>恢复出厂设置>OK>确认恢复>按FAV键>OK. G. o6 b& K" s5 K* ^& k- j4 Z) q( n. @
航天珠江(天诚819 829 839 ) 按住信息键不放,直至出现确定的对话框,再按OK
, n4 g& r' u6 o I, \, S海尔haier 数码 恢复出厂设置>确认>56789 d3 n; o+ k, P$ s6 l" a' b @% R
海克威5688新版 菜单>系统设置>默认设置>静音>频道↑键>0000
- t! g: Z" P- M4 C华尔731 制式>自动>节目设置>单星搜索>OK W# o" l2 H, A6 I5 x0 M
皇视HSR-2080/B 菜单>皇视主菜单>转发器设定>235523(或530478、156988)
4 V- H) K. z ^7 w4 r金鹰 菜单键>静音0 O6 d) n5 B+ W. f- s, `: b: O
科技先锋pioneer 系统设置>系统设置1>音量减>节目减>音量减>节目减>节目减
& h' E: A" m+ p# E" g, P# w: } b1 Y科林、科技先锋pioneer GL系统设定>左键一下>下键一下>左键一下>下键两下
2 r5 R$ Q( E* w ^科海 系统设定1>左键一下>下键一下>左键一下>下键两下 7 z1 E- _- l3 ]5 ?5 _
系统设定2>音量减4次>静音
0 ^3 Q( X! r: B H0 T天诚919H 菜单>频道设定>PID编辑>本振:00000,下行:00000,符号:00000>OK8 ]# Z6 I- Q4 E* D8 ^: G2 X: l3 ~
天诚2005版本系列 菜单>按住信息键5秒>屏幕提示是否恢复默认>按是: {! e D" u- X+ c
小富翁 菜单>输入1234) ?6 J8 n. _! u
亚视达2168 菜单>系统设置>恢复出厂设置>右键(或左键)>0* F g& ^4 u/ p6 `# ?6 }# v7 o
卓异飞天龙DENON 菜单>卓异主菜单>输入12347 Q( V2 F. u+ H, U+ w
熊猫: 0000‘家长’;9317‘系统’;
# x; L+ P, L ]. O神洲:面板‘上’一次,‘下’三次,‘上’两次;
0 A, z8 h9 f7 u6 U, c中大: 1234;5678;
+ |# q2 \ S8 k$ p3 Y; f: k跃佳、航天、沧浪、天地星航天金尊: 7065;入菜单键后按静音键5秒;3 b0 D: ]- u- E. w
金.神鹰,嘉宝、二菱: 按住菜单键及电源开关至屏显菜单;
6 ]7 [1 {* G4 t6 U' C2 ~7 _- ?卓异(东方龙,小飞鸽,小孔雀,小帅哥): 主菜单后输入309700,5168,1698,305518;1234;
# K8 C9 k& `4 p* U. [通达: 节目加—音量减4次—静音;
% R, e5 i* e$ N0 c$ {2 a+ f小神童‘挑战者’: 5678;6678; : D x0 |, {! q! n& G4 T0 a$ f
DX680: 0000;
' R0 t G5 {$ c长虹changhong : 138168‘万能’;
; N1 k% F0 ^/ @8 C" {9 i$ s经天‘威乐士,年华,沧浪’: 7065
) Z9 n2 k) @* v% ~" _6 ^海尔haier ,富雷,卢洞滨: 5678;, j! Q. g1 K( G
2005版天城:按信息键秒—屏显信息消失—恢复默认?—左右—使‘是’变黄—确认
6 X* h- T1 J2 w+ Y灵通:‘英文’—1270。# }4 m5 W X' a7 o( g% C: v! Q
金泰克(好日子)D8000:调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按“确认”键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键5678,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。' t1 Q0 K# A9 c" y
同洲CDVB3188C-S1:调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入0000后按“确认”,画面出现“系统恢复”,这时返回“节目设置”会发现多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键,即能盲扫。注:该机不能接收Ku波段信号。. {" U( w/ w; E/ s
皇视HSR-2080A:调出主菜单,进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按1698,画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单中“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可盲扫。9 P. E: F7 F/ C# B+ _/ @2 q
高斯贝尔-S80E:调出主菜单,将光标移至“恢复出厂参数”一项,按确认后,屏幕右下角出现方框,内有提示文字“输入密码”,用遥控器按5678,随即屏幕显示“系统信息数据存储中”,三秒钟后,菜单自动退出,再次调出主菜单,发现在“万年历”一项的下面多出“自动搜索”一项,进入该项,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。* X' {. x' X* c9 j$ d9 `
东仕1DS-2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉子菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的“喜爱键”,再按“确认”,返回“节目设置”一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
0 w0 q1 B [ `/ Y# H5 h- M# C |
