查看: 181|回复: 0
DVD光驱加电无反应
发表于 2008-12-5 19:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美达16X DVD光驱,主芯片VT7216,208脚的;伺服驱动芯片为M63028FP,42脚的。加电后无任何反应,指示灯也不亮,光头不回位,无激光,无聚集、循迹动作,主轴电机、加载电机、进给电机均无反应。
+ T3 }& |$ g" {- S! J& y8 D' O: m1 P        ; t. E3 P8 ]5 @7 G
测+12V、+5V电压正常。伺服芯片M63028FP为三个电机和光头的聚集循迹提供驱动。测芯片供电电压正常,与各电机及光头的通路正常,应能排除伺服驱动芯片问题。光头用在同型号的另一DVD光驱上能正常工作,分析是电路板故障。
8 d- \' G- M+ K, d! ~* w& p        / H& P* s% O9 e: @
加电测33.86MHz晶振两端对地电压,分别为0.17V和1.8V,不正常,分析供电电路。再对照资料检测,伺服芯片第25脚应有1.65V基准电压,而实测只有0.5V,再检查供电部分,见一SOT89封装的型号为A8805AEF帖片管有微鼓,查A8805芯片为+5V稳压至3.3V提供给主芯片的电压,测输出电压1.24V,焊下,用两只4007串联至+5V得到3.45V电压,再测伺服芯片25脚电压上升为1.52V。但测晶振两脚电压分别又为1.45V和3.32V,仍是不正常(应均在2.25V左右),更换一同频率晶振后仍旧。顺理晶振线路,发现是直接接的主芯片,没有接任何帖片阻容元件,迷茫……0 k2 p2 a! F2 `& a5 A) ]7 t4 r, h
        9 Z2 N& ]3 v1 v* h0 U3 T) U
再仔细清理主芯片周边元件,发现一SOT23的NPN型三极管EC级短路,换之,故障仍旧。整个电路板上再无其它可疑元件了,伺服和内存芯片无温升,仅主芯片微温,其它元件均无发热现象。指示灯电路也是连接至主芯片,不亮。
4 Q% T1 p% K/ ?/ z7 Z        9 s$ H+ ^# A5 z- u. y& G2 p% R
至此,无法再分析下去了,难道是主芯片损坏了?哪位好心的师傅帮帮指点一下吧,多谢了!
GMT+8, 2025-5-16 09:36 , Processed in 2.445046 second(s), 30 queries .
