ES3890解码板死机% C. }3 q% E( F7 q2 P u7 ~4 N( |
1.将ES3890加锡补焊,以免因假焊死机.用数字表二极管档,红笔接地黑笔测供电脚应为0.4到0.5之间,如果小于0.2问提在稳压环路,内存.& ]1 B0 o1 A) q; _- V6 G
2.检查ES3890供电,有5V,3.3V,2.5V三种.3.3V通过三极管取得,2.5V在3.3V串二极管取得.# g- L+ H; V* s5 Y9 H) [
3.检查ES3890的96RESERT复位,如果有电压(高于4V)瞬间对地短路能出现开机画面,则问题在复位电路.复位电路工作原理:通过对C100,`D3,R34充电延时触发,瞬时降低96脚电位.
- e. Y9 a3 l! H+ p4.检查31,32脚有无振荡波形.无波形,检查内阻,正常为0.6,如果正常问题在外接电路. |
