查看: 204|回复: 5
金正nintaus 738CDVD故障
发表于 2008-12-5 19:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台金正nintaus N738C能放VCD.不能放DVD.换光头不行.主轴电机在30-40殴姆之间.放DVD片时激光束正常,但电机转速在2-4V之间波动与放VCD时基本一样.换BA5954不行.恳求各位大侠帮助!芯片MT1388.MT1366
发表于 2008-12-5 19:18:34 | 显示全部楼层
主轴电机变质,正常应该为6-15欧姆
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:18:35 | 显示全部楼层
用R1挡测电机转在30多殴姆.人为阻止不转在13殴姆左右应该正常吧?
换一个不就知道了吗...他是高速电机,速度不够也会读不出碟的.
发表于 2008-12-5 19:18:36 | 显示全部楼层
以下是引用fgdgdfdfg在2006-6-25 3:37:00的发言:% X5 |( X, y! N' K2 W5 M
发表于 2008-12-5 19:18:37 | 显示全部楼层
根据你所说的电机应该是正常的
GMT+8, 2025-5-15 23:46 , Processed in 0.446340 second(s), 29 queries .
