查看: 316|回复: 3
( 大师:)我的dvd不读碟总是显示关仓该怎么办啊
发表于 2008-11-30 19:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ]% P9 I+ ^+ |! E$ F哪位大师请指点一下,我的金正nintaus dydn738c近来总是不读碟,有时要重开一下电源才行,可现在重开电源也不行了,总是显示关仓,有时用力震动一下又读了。请教什么原因,怎样排除。谢谢!!
发表于 2008-11-30 19:10:23 | 显示全部楼层
首先观察光盘是否进到位,如果不到查进出盒部分,一般是电机不良或皮带松动;如果到位而碟不转,则是主轴电机不良,你可以在机器刚读碟时用手转动光盘,如果能读出目录了,说明就是主轴电机不良了。
发表于 2008-11-30 19:10:24 | 显示全部楼层
进窗到位检测开关没有检测到.
进仓不到位或检测开关接触不好.
GMT+8, 2025-5-15 12:43 , Processed in 1.369386 second(s), 29 queries .
