查看: 335|回复: 8
那位高手知道SPHE8200A.6300A芯片的复位脚
发表于 2008-11-30 19:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台增科zkdvd-7500不工作,开机面板灯亮.可变换颜色.其于功能键失效.屏不显.没有开机厂标.电压5v.27mhz正常.请问8200及6300复位脚是第几脚?万用表可看到吗?是否存储器数据坏了?在此先谢谢了!
SPCA8200(33)脚是系统复位.
发表于 2008-11-30 19:07:08 | 显示全部楼层
修好了吗?我遇到几台都是这毛病.还没修好
发表于 2008-11-30 19:07:09 | 显示全部楼层
我查过!在GOOGLE打关键字
发表于 2008-11-30 19:07:10 | 显示全部楼层
这种板出现这样的问题,首先看四只进出仓驱动三极管是不是很烫,如果是.那么故障一般是内存损坏
发表于 2008-11-30 19:07:11 | 显示全部楼层
一般是8200A坏
那3.3,1.8电压正常吗?这是8200工作电压来的。如果有那就要查内存与8200的接线的106脚有无波形,有波形且幅度大那是CPU坏。8200的108脚有无电压。108脚为高低都是CPU有问题,如果有1.8V左右那就是内存那边坏。主要一点是8200与CPU跟内存各脚不要有开路和短路。
发表于 2008-11-30 19:07:12 | 显示全部楼层
二片16M动态RAM用什么IC可代替?(最容易搞到)
发表于 2008-11-30 19:07:13 | 显示全部楼层
以下是引用赵瑛在2006-5-24 23:42:00的发言:
$ F/ k0 G/ Z2 `- ?' b! i- x# r5 W这种板出现这样的问题,首先看四只进出仓驱动三极管是不是很烫,如果是.那么故障一般是内存损坏
+ z" I% V6 I3 X7 n2 f- E; o8 F我修的一部是这个现象,可是内存哪有卖?
GMT+8, 2025-5-16 00:10 , Processed in 0.477953 second(s), 29 queries .
