查看: 124|回复: 0
[推荐]影碟机电源波动及纹波故障分析
发表于 2008-11-30 19:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修影碟机过程中,一些修理者以为只要电压出现波动就是电源存在故障——真是这样的吗?让我们来实测一下各种机型在工作过程中电压的情况。
- F' O" `" a' T. y# { - K- g, z6 U, Y2 O$ n) `
先科ALP-668K型VCD机,电源变压器为20VA,采用8只1N4001二极管,整流输出+5V和+12V电压。+5V采用LM317稳压,+12V用一块LM7812稳压。机心为飞利浦philips CD7机心,解码芯片为CL680。读碟过程中,监测+5V电源电压一直稳定,+12V电压在读碟时下降大约0.3V。读碟完毕后电压恢复正常。碟片在各种播放状态时,+5V和+12V均正常。9 Y- b/ ]1 F! A) u
再看看索尼SONY 机心影碟机的情况,先科AEP-635型机,伺服解码采用先科28型一体板。DSP芯片为CXD2545,解码芯片为ESS3883、ESS3880系列。开关电源由厚膜块ILD0308组成振荡电路,+5V由高频整流二极管SR360供电,+8V由高频整流二极管HER121供电。读碟时,用示波器观察+5V电源有轻微的波动。+8V电压则波动很大,特别是在读一些质量很差的碟片时,此电压下降了0.5V,同时可以观察到前面板荧光显示屏变暗。读碟完毕后电压恢复正常。从停止状态到播放状态时,+5V电压稳定,+8V电压轻微下降。: L# h1 Y$ ~" E; ^
DVD机在使用中电源电压情况是怎样的呢?先科AEP-803型机,机心组件为韩国DSL-710A型全封闭防尘机心,解码芯片为Z1VA-3系列。TDA16833完成振荡、反馈过程,+5V电压由整流二极管SR360提供,8V电压由整流二极管HER121提供。在读碟过程中还算稳定,只有+8V电压会产生一些1VP-P的脉冲电压信号,用万用表和示波器都观察不出电压的变化。3 G0 H; ?# a' o! |6 R
笔者发现,影碟机的电源并非稳定不变。在读碟过程中,只要电源电压波动在一定范围内(+8V、+12V驱动电压在0.5V以内,+5V电压在0.2V以内波动),都可视为正常。/ y" M7 b+ A* V7 r' _- K
当电源纹波过大时,影碟机会产生一些奇怪的故障,如不读碟、碟片飞转、各项功能操作不灵敏、无声音、不能开机等。普通电源中电源纹波过大的现象多数是因为滤波电容因长时间使用导致电解质干涸失效而造成的。通过示波器观测电源,可以看到锯齿状波形。还有一种原因是桥式整流管中的某个二极管内阻变大,早期使用1N4000系列小功率整流二极管的影碟机较容易出现这种故障(如先科ALP-668K、ALP-658K等),示波器上可以观察到电源每隔一个周期出现的跳变。有部分机型为了减少电压中出现的干扰,在每个整流二极管旁并联了一个0.1μF的瓷片电容,这些瓷片电容耐压比较低,很容易击穿,也容易造成电源纹波变大的故障。
. x) J( M0 o5 g# E1 {" C 开关电源中电压出现纹波用万用表和示波器都不太容易看得出来,只有代换电源板来试一下电源是否正常。造成电压纹波故障主要原因是300V滤波电容容量变小。其次是稳压电路不良,稳压基准芯片TL431变质,导致不能提供2.5V的基准电压,使电源工作不良。检修此类故障,只要检查TL431役脚是否有准确、稳定的2.5V基准电压即可。另外,开关电源中的配件不宜随便代换,例如用别的高频二极管代换开关电源中的整流管(如SR360)也会造成奇怪的电源纹波故障。
GMT+8, 2025-5-15 12:12 , Processed in 1.446414 second(s), 29 queries .
