查看: 413|回复: 8
金正nintaus DVD-N999无视频输出
发表于 2008-11-30 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& ?! {( X2 {/ `( k8 }5 b
一台金正nintaus DVD-N999色差输出正常,无视频信号输出,声音正常,面板控制正常,遥控失灵,查遥控器无异常,接收头亦正常,解码芯片为MT1379E,请各位大侠帮助一下,谢谢!
发表于 2008-11-30 19:06:01 | 显示全部楼层
遥控器逐行切换
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
可是遥控器控制无效啊
还有遥控器和接收头都是正常的
发表于 2008-11-30 19:06:03 | 显示全部楼层
查遥控头供电是否正常?最好用示波器测下供电纹波
我也一台解码芯片为MT1379E,的机器,故障也是视频无信号,VGA正常,请高手指教;
发表于 2008-11-30 19:06:04 | 显示全部楼层
那你就查一下遥控输出脚接解码板上那一个贴片电阻。也可以把它去掉,代号是C82。
发表于 2008-11-30 19:06:05 | 显示全部楼层
遥控输出脚接解码板上那一个贴片电容短路,如不是就是1379有问题了。
发表于 2012-1-25 11:39:35 | 显示全部楼层
只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。
GMT+8, 2025-5-19 06:35 , Processed in 2.017416 second(s), 30 queries .
