img_loading
智能检测中
查看: 109|回复: 1
贴片块你们都是怎么焊的!
发表于 2008-9-28 18:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 `5 r: D) a. g* B5 L( V0 A修VCD时,一看到解码板就头大.那些块块你们都是怎样取得又是怎样焊接的呢!
4 \9 g$ ?3 e, O7 s1 |/ h1 a
其实很简单的,我拆过很多.我的方法是这样的:
3 [; O. P4 H' i$ {6 ^
* s) q+ @7 e2 z" Y9 A) {8 v# }如果贴片IC是双列引脚并在14脚以内的可在引脚上堆锡的方法取下IC.- u9 B- V" [) D) U1 q5 l$ M2 S0 Q- j) o
: t1 l- g. Y9 Y1 @2 N8 i2 @如果是14脚以上或四面都有引脚的贴片IC,就用直径0.16-0.18的漆包线从IC一面的引脚下穿过并固定一端,手拉住另一端,用焊枪按顺序溶掉引脚上的焊锡,手拉的一端随着溶掉的焊锡将漆包线从引脚下拉出,这样就可以了,然后用这样的方法拆其它各面的引脚.
5 v! E- m+ Y  k6 U& @+ X
* C6 E8 X0 O1 I# U- h1 A* d两种方法都要速度快,否则就会烫坏IC,当然还得需要多多练习,才能掌握其奥妙不损坏IC.
GMT+8, 2025-5-23 04:01 , Processed in 19.003199 second(s), 30 queries .
