查看: 94|回复: 1
影碟机维修快速入门
发表于 2008-9-28 18:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
# h% i. X( G$ e' k4 R0 M8 v; \. X
检修VCD的几种重要方法! h3 f7 o( f4 ^& I6 g$ P
4 a& c8 G1 i0 a3 u检修VCD的几种重要方法
" U8 L% E+ O1 Z# }2 s5 _6 @, _8 ?; Q# F6 n. d1 `% c% F* n
家电维修快速入门、维修视频教程请浏览http://www.zlcdz.com7 s: ?0 t' Y$ @# E. ?( d
1 o3 E) L5 i! x. u% T( h
1) 三要素法查找故障线索:在大规模数字电路和CPU电路中,一般都有电源,晶震时钟,复位电压。这三点称为数字电路的三要素,是数字集成电路正常工作的前提。大量实践表明,三要素出现异常造成VCD故障的概率很高。电源电压要准确,不能超过标准的5%。复位电压在不同机型中高低电平复位之分。SONY,SAMSUNG机心采用低电平复位,这种电路正常工作时,其复位电压为4。8~5V。飞利浦philips 机心采用高电平复位,正常工作时,复位电压为0V。复位电压还有时序性,在SONY机心中,通电开机后,复位端电压上升到5V的时间应该比+5V电源延迟1毫秒以上,否则造成复位不能完成,使VCD通电后显示混乱,机心初始动作异常,VCD不能正常工作。为了区分故障是否因为复位电路造成,可以采取人为复位法。具体方法在开机通电后,在复位脚到地间用一只50UF电容碰一下(低电平复位者),对于高电平复位的,则开机开机后用50UF电容把复位脚对+5V碰一下,看能否复位。对晶震的检查最好用示波器,或频率计,也可直接代换晶震及负载电容(一般20PF)。: M+ R$ k3 R5 r% r  m
2 n; j0 h$ h- b8 K) `' Z, L* \
2) 加温法与降温法: 家电维修快速入门、维修视频教程请浏览http://www.zlcdz.com
! X, `8 F  E# ?- z5 I. L' E7 ~, k* v) |; T1 b
电路中的一些小电容。如瓷片电容,电解电容,在未完全损坏前,其参数要降低,导致一些软故障。可以一边观察现象,一边用电烙体对怀疑元件加热,当加热到摸一元件时故障消失,则被加热元件就是坏的。降温法适用于对功率元件,集成电路,稳压块的检查。开机温升后,故障开始出现,这时用酒精棉球对元件降温,查出故障部位。
" T& V" _' P; E1 P# T4 D" J
% N, s2 _* G% z: s/ W3) 放大镜找虚焊法:
: Y) m* m" e7 |" T* r7 i
4 B. @% q1 Y' N' W家电维修快速入门、维修视频教程请浏览http://www.zlcdz.com
) p6 {3 ~" P1 m& y2 z
8 ~& p' \4 U) v一些功率元件在工作时温升高,焊锡发生膨胀,久了会引起焊锡脱焊,脱圈,有裂纹。用放大镜仔细查找,会有结果。8 R. ^( `# q1 c" D4 D
8 U) N5 K' p: R2 f1 G) p# O$ r, C- O
4) 代换法: 家电维修快速入门、维修视频教程请浏览http://www.zlcdz.com! J( {) U# u) n/ H. ]
. ]' a# A: r" z怀疑激光头故障时,首先代用一下,简单可行。' F2 L. o$ t9 r! [' m+ u; L- U
2 K7 p0 E' J% K9 O! Y. U
5) 测试法:
) d& ?* `3 Y9 u8 E1 Q) J1 j4 S) U; q9 h# z; g
以上方法都不行时,就只好测试集成块的各脚电压,电阻,波形,与正常比较,判断故障。+ U; f  P& B* a# }% b3 U
4 l+ r3 [! f: z6) 外加电压法:# c$ Z* H2 n3 T3 ~- f0 R3 c2 l
/ Y$ O) O( i& A/ b3 C/ a4 R
当怀疑聚焦线圈,循迹线圈,主轴电机,进给电机及其驱动电路故障时,可用R*1挡测电机或线圈两端电阻,同时看物镜或线圈是否有相应的动作,以判断其好坏。当怀疑托盘电机,驱动,机械传动有故障时,可以给托盘电机加4~6V电压,看托盘是否进出正常。这几种方法虽然简单但很实用,大家可以借鉴。家电维修快速入门、维修视频教程请浏览http://www.zlcdz.com
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:52:06 | 显示全部楼层
希望大家支持本文,如果大家是初学者,我们网站http://www.zlcdz.com恭候您的光临!
GMT+8, 2025-5-14 18:22 , Processed in 2.402459 second(s), 30 queries .
